Здравствуйте. Собираюсь делать антенну из зонта. Нужно, чтоб антенна была переносной и материал зеркала антенны мог спокойно выдерживать открывание и закрывание зонта. Если клеить фольгу, то она сдеформируется после первого же закрытия. Встал вопрос - подойдет ли майлар в качестве зеркала? Или может покрасить ткань зонта алюминиевой пудрой?
Антенна из зонта
С материалом проблем счас нет, материал для защиты от СВЧ http://www.ru.all.biz/tkani-metalliz...nye-bgg1074216
а вот насколько повторяет контур зонта параболу большой вопрос.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЕдинственный рабочий вариант - это использовать спутниковую тарелку подходящего диаметра.
Всё остальное не подходит, тем более материал защитный от ВЧ-СВЧ по простейшим причинам. Можете сами догадаться почему или как всегда?Другое дело, что там конструкции не складывающиеся.
зонты вполне успешно используют для бюджетных антенн
Кроме как у китайцев на YouTube не встречал долгоиграющих антенн из зонтиков, тем более "бюджетных".
Не мучайте тему, купите или сделайте панельную, иначе замучаетесь со сборкой-разборкой-настройкой-креплением.....
Хороший ветерок и зонтику писец....серебристый...
Для начала определитесь хотя бы с требуемым усилением.....
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеНет ну человеку захотелось "что то новое" - пусть попробует. Ведь фокус от зонта можно практическим путем найти - фотографы ж используют в освещении ))
Фокусное расстояние ЛЮБОЙ тарелки - прямофокусной или офсетной -
даже кухонной - без смеха !
можно определить следующим образом
По солнечному пятну.
В солнечный день смочить поверхность тарелки водой и направить на солнце
под некоторым углом.
Взять в руки лист белой бумаги и перемещая его найти точку, где все лучи сходятся -
на бумаге видно пятно.
В этой точке и должен находиться конвертор - или вернее приемный
(передающий ) зонд конвертора.
Пользуясь этим методом можно выправить гнутую тарелку.
Я сам так выправил 2 тарелки.
Так же можно подправить промышленную
тарелку - они далеко не все имеют нужную форму после штамповки.
Сколько таким методом я *подправил* тарелок - даже и не скажу.
Вобщем много. Результат сразу же виден на шкале качество и количество
ресивера. :-)
Ради интереса - данным методом - было определено фокусное расстояние
нескольких бытовых кастрюль и сковородок. При помещении конвертора
в найденную точку был осуществлен прием наиболее сильных транспондеров
НТВ-плюс. 36*
(Все быстренько метнулись на кухню за кастрюлями - делать опыт :-) )
Таким же методом можно определить место установки головки на тарелки ,
рефлекторы MMDS и т.д. для работы на 1200 мГц.
http://forum.qrz.ru/sat-tv/22229-sam...a-tarelka.html
Зонт можно использовать, если его ткать "прошить" медной тонкой проволокой вдоль спиц с шагом не более 0,1 длины волны.
