NSLM5: как посмотреть, кто грузит канал?
    Есть канал точка-точка на двух NSLM5 с прошивкой XM.v5.5.8.
    {интернет}--[NSLM5 роутер] ~ ~ ~ [NSLM5 мост]--[свич]==(клиенты)
    Одна NSLM5 работает в режиме роутера, т.е. делает NAT. Проводом подключена к провайдеру.
    Другая NLM5 работает как мост, к ней подключен тупой свич, а к нему несколько клиентских компов и роутеров.
    Как на любой из этих точек посмотреть, какой из клиентов, с какого внутреннего IP сильнее всего грузит канал? Не нужны точные цифры, нужно понять, где скрывается главный источник трафика.
    На большом линуксе я бы поставил какой-нибудь курсовый монитор трафика и все увидел. А тут?
    Опять же, это краткосрочное решение. В чуть более дальней перспективе будет лимит скорости на каждого клиента.
    Ага. Пока в голову пришл использовать счетчики netfilter.
    iptables -I FIREWALL -s <IP-адрес_первого_клиента>
    iptables -I FIREWALL -s <IP-адрес_второго_клиента>
    и периодически
    iptables -L -n -v -x
    Если в родной прошивке есть что-то поудобней - пишите, не стесьняйтесь :-)
