Переделка SOHO железа для уличного использования
    Для хоббийщиков, деревенских локалочек по вайфай и прочих развлекушек требуются устройства которые за небольшой прайс могут работать в широком диапазоне температур и влажностей воздуха.
    Очевидно что антенну и точку доступа нужно упаковывать в слабовентилируемый бокс, для этого подходит распаечная коробка для электропроводки. В зависимости от размеров точки и антенны размерами от 100х100 до 200х150, это те типоразмеры которые можно найти в хозмагах.
    Для исключения влияния конденсата плату неплохо бы покрыть лаком. Вопрос каким?
    Он должен в застывшем состоянии быть не совсем затвердевшим и иметь ТКС такой же как и плата, чтобы не трескался. Растворитель его не должен агрессивно воздействовать на полимеры компонентов установленных на плате, относительная проницаемость должна как можно меньше менять параметры длинных линий на плате. Это уже конечно паранойя, но как говорится во избежание.
    У меня валялся роутер HUAWEI WS319, решил в порядке развлечения переделать под "улицу".
    Результаты пока такие. Работает, на расстоянии 300м сигнал ловится смартфоном. Антенны расположены так потому что судя по посту Игоря Панченко здесь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=6505 , пост №4 в режиме b\g антенны используются роутером как управляемая ФАР либо на прием, либо прием\передачу. В планах повесить на термопасту маленькие радиаторы на чипы, пока посмотрю насколько они греются. Для лакировки купил аэрозольный автомобильный бесцветный лак mobihel. Если и убью им игрушку то ничего страшного, роутер не дорогой, с антенной я возился больше.
    Девайс пока без корпуса висит на балконе, раздает халявный вайфай.
    Уже после изготовления наткнулся на эту тему, тоже много интересного по конструктиву ;) http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11989
    Вчера достал ненужный DAP1155a, покрыл двумя слоями лака-спрея из автомагазина. Точка не сдохла. Результат обнадеживает. Правда на ней такой слой лака что точнее будет назвать его компаундом.
    Сейчас плата отправилась в морозилку, жаль термокамеры нет испытательной.
    Также для ТАКИХ условий эксплуатации важно загерметизировать кабель антенны, если туда попадет вода волновое сопротивление изменится а потери возрастут (вода не дистиллированная чай, быстро превратится в электролит окисляя оплетку)
    Вытащил из морозилки после трехчасовой заморозки-работает.
    Последний раз редактировалось Quinta; 28.06.2015, 00:48.
      Скажите , Вам что заняться нечем ?
        С одной стороны да. С другой стороны даже на хабре люди то в ведро дир 300 сунут, то в целлофановые пакеты замотают. Я хочу в шапке в итоге небольшой фак собрать с картинками по цивилизованной вивисекции в условиях когда под рукой только ЭПСН40 и отвёртка.
          ФАК -эт оочень хорошо (хотя и не всегда)-вот припоминаю случай....
          Одного взгляда на кишки уличных и становится понятно чево делают и не делают ЮБи ТИКи и т. д. Например избегают электролитов-замезают и выкипают. Ну уж, некак не автолак незнаемо состава (например металич. или графит. пудра),ды ещё толстым-толстым (существует расчётный параметр-теплорассеивание)
          В общем гугл указал-бы правильный путь!
            Так, для общего развития, две антенны установленные на один рефлектор очень сильно влияют друг на друга, и чем ближе они установлены, тем сильнее улетает точка минимума КСВ.(К фото из первого поста.):rtfm:
            И другие параметры то же!!!
              Да-уж конструкция громозкая, и, наверняка, не моделированная.
                Рефлектор размером под коробку, дальше антенны не разнести. метров на 350 смартфоном ловится. Мимошных секторов пока не нашел легко изготавливаемых в наколеночных условиях. Понятно что два связанных резонатора будут сильно друг на друга влиять, но я и не говорю что это окончательный конструктивчик. Как дойдут руки до HFSS посмотю можно ли приспособить антенну от наностейшен или x-pol сектор на текстолите вытравить. Пока что раздает халявный инет, а я по дороге с работы ил в магазин смотрю какой уровень сигнала развивает моя страшилка в той или иной точке поселка.
                Электролиты никто перепаивать не будет, это же надо найти замену. Легче термостатировать бокс сразу.
                Лак однокомпонентный. Что в нем делать мет. пудре или графиту? По поводу теплового сопротивления корпусов надо прикидывать, даташиты глянуть если припрет. Возможно что теплопроводность лака такова что она его только уменьшит.
                Последний раз редактировалось Quinta; 29.06.2015, 18:43.
                  Дык патч мимо от jomy или чая будет луше!
                    От Jomy я не припоминаю конструкций мимошных секторов, А для липтоновского нужно с метра два тонкого коаксиала который еще найди. В микронике обычного 50-омного днем с огнем не сыщешь. Эта зверушка кстати на расстоянии метров 50 развивает дб на 6 по показиметру wifi scanner сигнал выше чем у предыдущей конструкци, у которой jomy насчитал 12,6 дб усиления. Скорее всего хуавей просто мощнее длинка но по крайней мере работает терпимо.
                    Кстати
                    >я уже лет 30 СВЧ печатные платы после монтажа покрываю спиртоканифольным флюсом (на частотах до 1296 мгц если канифоль чистая то он не влияет на работу), влага через конифоль не проходит, у меня антенные блоки (правда в ПЭ пакете) висели прямо на мачте возле антенны и все работало. wink.gif
                    Зеленая маска-ну да, это по промышленной технологии (фоторезист 2 раза)
                    http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19033
                      Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
                      Эт всево лиш означает самостаятельную полемиризацию.
                      Повышать стойкость покрытия и украш. авто
                      По поводу теплового сопротивления корпусов надо прикидывать. Возможно что теплопроводность лака такова что она его только уменьшит.
                      Ух-ты!
                        ОБЗОР МЕТОДОВ ВЛАГОЗАЩИТЫ ПЕЧАТНОГО МОНТАЖА
                        http://urazaev.narod.ru/Statja.htm
                        http://www.kit-e.ru/articles/circuitbrd/2004_3_182.php
                        Последний раз редактировалось Quinta; 29.06.2015, 19:12.
                          Ладно, с теплопроводностью было толстовато. Сейчас потрогал реалтековский чип на хуавее-он порядком нагрелся при +20.
                          К тому же при затвердевании в щелях лак создает мех. напряжения. Надо погонять мою лакированную точку суток трое или больше. Выживет или нет?
                          С другой стороны можно и радиатор прилепить на чип. Термопаста в состоянии удержать небольшую пластинку.
                          На баллоне того лака кроме "функциональных добавок" ничего подозрительного.
                          Последний раз редактировалось Quinta; 29.06.2015, 20:01.
                              Jomy, там у меня 65 мм. В принципе можно еще раздвинуть их но тогда мм5 всего останется до края.
                              Собрал многострадальный длинк в такую конструкцию и вывесил за балкон. Посмотрим как долго протянет. Антенна-мимо 50 ом патч липтона, запитана в одной точке. Отражатель примерно 90х90
                              Последний раз редактировалось Quinta; 29.06.2015, 23:01.
