Всех приветствую!
Есть два подключения к разным провайдерам, к каждому каналу подключен WAN-портом свой роутер. Один из них - длинк с любительской прошивкой, второй - провайдерская железка. Каждый из роутеров делает NAT.
На LAN-интерфейсах у этих роутеров выставлены адреса 192.168.0.1/24 и 192.168.0.2/24, соответственно. LAN-интерфейсы объединены свичом.
В этот свич уже воткнуто несколько линуксовых машинок, обученных выбирать гейт по умолчанию (и, соответственно, канал) и пускать трафик через него.
Хочется в этот же свич воткнуть WAN-порт Mikrotik'а RB 750GL, и научить этот микротик использовать оба канала, в случае падения одного из них пуская весь трафик на второй.
Нестандартная конфигурация. Справится ли микротик?
