Какую внутреннюю антенну использовать?
    Подскажите хотя бы - если этот усилитель раздает сигнал внутри дома через антенну, то можно ли сделать несколько антенн на 900 Mhz и соеденить их к одному выходу для антенны?
    Или нужно покупать специальную "розетку" для подключение нескольких антенн?
      Да, розетку покупать, где покупали репитер там и розетки есть, или тройники, разделители, не знаю как их назвать, но понятно. Это не усилитель а повторитель, какой сигнал идёт на внешнюю такой и раздаёт внутренняя.
        ..... не знаю как их назвать, но понятно.
        Делитель мощности.
          Да да да приходило в голову. Спасибо Aleks07111971
            Если ставить делитель, то, например установив 4 доп. антенны на выходе через делитель сигнал станет слабее в 4 раза? или это не как не сказывается?
            Так же ещ раз раз раз раз повторюсь - антенну на выходе можно сделать самому? Она должна быть просто на 900 Mhz? Например Харченко будет раздавать сигнал?
              Сообщение от karnitsky Посмотреть сообщение
              Да сигнал ослабнет, посмотрите характеристики репитера, выходная мощность. Я думаю можно сделать антенну, хотите если павазиться то придётся хорошо почитать форум. Харченко, будет раздавать сигнал но как прилично не знаю, у таких репитеров в место внутренней антенны просто даже в ставленый проводок раздаёт сигнал. Думаю не более двух внутренних антенн можно к нему подцепить, я бы посоветовал купить заводские. Не переборщите с антеннами а то репитер сдохнет. Чёщя не обрадуется )))))))))
