Секторная антенна с круговой поляризацией
    Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
    Вот тут я не понимаю.....объясни дураку на словах :sorry:
    Или ссылку для изучения......
    Посмотреть Post # 11
    Последний раз редактировалось jomy; 13.08.2015, 21:33.
      У нас больше эллипс или ближе к кругу ?
      Эллипс горизонтальный или вертикальный ?
      Или эллипс вращается ?
        pseudo-эллипс вращается...
          Теперь всё понятно :yahoo:
              А что это ?
                А что это ?
                http://alternativeto.net/software/network-stumbler/
                  Я пользуюсь WirelessMon
                    С его помощью вы не можете увидеть разницу между двумя антеннами...!!!
                    Похоже ... !!
                      А может просто взять 4 спиральки из тонкого провода (http://dl2kq.de/ant/kniga/1345.htm тут гончаренко пишет что для этого толщина провода должна быть около 1% длины волны), витка по 3-4, и запитать их полуволновыми отрезками кабеля синфазно. Полоса ого, резонанс не надо ловить. Только Кук кабеля знать надо примерно. А то изобретать можно долго а решение то нужно сейчас. Вон Липтон питает патчи в секторе коаксиалом, хоть мне кажется это менее долговечно чем линии.
                        Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
                        Это всё сложновато.
                          А смысл? Получится антенна с усилением как у обычного патча (на самом деле меньше) придется для усиления добавлять витков и увеличивать количество излучающих элементов, это вызовет увеличение габаритов до не разумных пределов, проще тарелку поставить и ставь облучатель какой хошь, хошь мимо, хошь любой поляризации.
                          Если нужен именно сектор, то Широкополосный Сектор Липтона лучший вариант.
                            Так весь вопрос в названии темы.
                            Нужна круговая поляризация, у нас с jomy получился псевдоэллипс. В железе работает весьма неплохо: крути планшет как хочешь - уровень не меняется.
                            Что и требовалось получить от данной конструкции.
                                Ну так и крутите патчи, проще.
