Tp-link или встроенный Intel
    В ноуте установлен адаптер Intel 1000 bgn, но не устраивает дальность его работы.
    У TP-LINK TL-WN822N или TP-LINK TL-WN722N дальность будет больше?
    Всё зависит, в основном, от антенны. Адаптер здесь мало влияет.
    Внешний адаптер с соответствующей антенной, естественно, лучше.
      Если выбирать между 722 и 822, то какой лучше?
        722 - одна антенна (SISO)
        822 - две антенны (MIMO)
        По своему опыту советую брать TL-WN722ND (с антенным разъемом, чтобы потом не колхозить).
          Судя по посту, потом колхозить не собирается.
          А у МИМО и дальность и проницаемость!
            Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
            Правда, что у 822 чувствительность лучше?
            Нашел еще 8200, он вроде лучше этих двух?
              Сообщение от FoxOwn Посмотреть сообщение
              Эт RTL8192CU. Аверос (822) удачней!
                Uve модклил антенну ноута, бьет в потолок, в архиве есть как добавить внешнюю антенну к стандартной карточке ноута, чем не вариант?
                  нет желания издеваться над ноутом
