Нестабильный линк Nanostation 2 + Zyxel keenetic ultra
    Вообщем есть Nanos2 подключен к wifi роутеру Zyxel keenetic ultra проблема, скачет пинг иногда работает стабильно пинг бывает 1 - 2 мс примерно минут 5, расстояние до линка 750 - 800 метров
    скрины nanos2Нажмите на изображение для увеличения.
    пинг до роутера
    Код:
    Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
    (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2015 г. Все права защищены.
    C:\Windows\system32>ping 192.168.1.1 -t
    Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=328мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=235мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=482мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2174мс TTL=63
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=141мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=248мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=138мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2587мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1738мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2881мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2286мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=415мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=319мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=242мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=192мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=271мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=122мс TTL=63
    Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2424мс TTL=63
    Статистика Ping для 192.168.1.1:
        Пакетов: отправлено = 42, получено = 26, потеряно = 16
        (38% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2881 мсек, Среднее = 662 мсек
    1) Убавь мощу !!!! до 20 дБм хотя-бы
    2) Включи "Noise immunity"
      на данной мощности положите точку под подушку , а утром к вам придет озарение , конечно если доживете до утра.
        Утром придёт похмелье :wacko:
          Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
          сделал как вы сказали теперь нормально работает вроде, но есть еще потери как с ними можно справиться?
          Код:
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1590мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=4мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=10мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=39мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=5мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=145мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=9мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=429мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=6мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=7мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=8мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3196мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=135мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=113мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=237мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3467мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=246мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=312мс TTL=63
          Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=356мс TTL=63
              Пакетов: отправлено = 170, получено = 165, потеряно = 5
              (2% потерь)
              Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3467 мсек, Среднее = 64 мсек
            Уровни сигналов какие?
            На клиенте и на базе.......
            Трасса чистая, эфир чистый ?
              на базе все нормально, на клиенте скачет от -83 до -76
              на счет эфира не чем проверить. кстати можно ли на наносе2 ( не м ) как нибудь запустить airview?
                Site Survey посмотри и выбери свободный канал.
                На клиенте уровень не совсем гуд! Какая антенна на клиенте?
                  на другой канал не хочет переключиться... антенна стандартная внешней нету
                    Ставь внешнюю клиенту и всё будет нормально. Всё-таки 800 метров.
                      800 метров гав*о она на 1.4км -46dbm работала при прямой видимости, и так устраивает щас работает все нормально, спасибо вам, еще вопрос задам, где можно найти старые версии прошивок для нее? на официальном сайте их нет нужно 3.6 хотя бы
                        Задай вопрос в этой ветке http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=27
                        У кого нибудь найдется. А может тема есть уже соответствующая.....поиск по форуму работает.
