Модем перезагружается
    Добрый день. У меня проблема уже всю голову сломал из-за чего она может быть.
    Есть модем Huawei E3272, воткнул его в фокус тарелки 1.2 метра, настроил, сигнал хороший http://clip2net.com/s/3mg499w
    Спаял для него юсб кабель из витой пары(на питание по три жилы, для сигналов зеленый и белозеленый, длина кабеля метра 2.5), сделал два конца типа папа, один на роутер, второй на блок питания 5в 2.1А от айпада. Но модем постоянно перезагружается.. причем роутер питающийся от того же кабеля работает нормально. Если воткнуть модем в роутер, то все ок. Может быть вы можете помочь с советом?
    Может он перегружаться от того, что сигнал слишком мощный?
    Сообщение от lohmag Посмотреть сообщение
    Сам себе ответил.
    1) Копай в сторону кабеля.
    2) Мерить просадку напряжения.
      Я не понял зачем раздваивать кабель? Блок питания в роутер отдельно, и простой USB в модем. 2,5М не такая уж и длина, люди и по 5М используют.
        Проблема было в роутере Tplink 3020, у него какие то проблемы с любыми юсб удлинителями. Воткунул пока в старый комп, все работает без сбоев. Еще такой вопрос, у меня при таком хорошем сигнале SINR скачет от 11 до 27, остальные показатели как RSSI, RSRP постоянные. Из-за чего это может быть? И мерилка модема показывает то 4, то 5 палок.
