Доброго времени суток уважаемые форумчане!у меня вопрос такого характера: есть у меня блок rocket m2/ походу после грозы. защитный диод выпаян, стабилитроны на входе lan тоже. точка не пингуется. хотя при подключении сетевого кабела в начале скорость обмена 10мегабит, после100. напряжение 3,3 вольта присуцтвует. трансформатор H16125MCG судя по даташиту жив. на кнопку резет реагирует. возможен ли слёт прошивки? и если да, то как перепрошить флешь через com порт? я так и не нашёл этой информации на форуме. заранее благодарю!
Rocket m2 нет пинга
флеш шить через проггер, а прошивочный шнур от старого сотика пойдет на 3.3V TTL ком-порт чтобы увидеть логПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сообщение от Кись Посмотреть сообщениеда, и какой примерно шнур нужен? сотиками никогда не занимался :) авто - да, шью, а сотики нет :)
У тебя usb > ttl > k-line (или can)
А тут просто надо usb > com ttl или просто com > ttl (если в компе есть com порт)
Сообщение от Кись Посмотреть сообщениеесть схемка распайки? можете поделиться? заранее благодарю!
Сообщение от Кись Посмотреть сообщениеотлично! благодарю! сделаю шнур - после спрошу по поводу прошивки - как я понимаю та прошивка что лежит на сервере - её надо править?
Сообщение от Кись Посмотреть сообщениеда, и какой примерно шнур нужен? сотиками никогда не занимался :) авто - да, шью, а сотики нет :)Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
