Коллинеар. HFSS не может посчитать
    Опять HFSS у меня тупит.
    Всю ночь не мог посчитать антенну. Вначале вообще не мог строить, говорил что изоляция по оплетке очень сильно что-то там искривляет, я изоляцию в "не модель" перевел. После чего у меня он досчитывает до 4 прохода и на середине прохода останавливается и тупит бесконечное количество времени.
    Проект во вложении, кому интересно, посмотрите.
Название:	7 elements colinear.gif
    появился вопрос больше из области физики, чем из области моделирования антенн
    почему на сайтах DIY\сделай сам предлагается делать коллинеарные антенны (как на изображении выше), у которых большинство синфазных излучающих отрезки именно 3\4 длинны? (в исторически первой антенне Франклина сгибались\делались не излучающими синфазные отрезки 1\2 длины волны:Нажмите на изображение для увеличения.
    если кто моделировал перед изготовлением такой "однопроводный" вариант с 3\4 излучающим участком и "скруткой" в 1\4 волны , подскажите - у неё в горизонтальной плоскости диаграмма идеальная круговая или нечто вроде восьмерки\лепестков,симметричная\ асимметричная?
      По поводу модели R5FO, думаю у него для этой антенны комп слабоват, не хватало ему оперативки. Я забросил файл в свой ноут, посчитал за 22 минуты. Усиление антенны 6.9 дБi, входной импеданс 16-j22 OHm(2500 MHz). Максимальное число тетраэдров меширования около 300 000, просчитал за 6 проходов.
      Единственное изменение, перевёл в нон-модель феррит, поскольку не встречал на частоте 2500 МГц ферритов с мю=1000, да и зачем он , если кабель снижения не установлен в модель.
