Нужен uboot или желательно помочь с документацией по сборке
    Есть устройство с ralink rt3050 на борту. Хотелось залить openwrt через uboot, но вот какая штука, при попытке залить прошивку роутер просто напросто не дает линк, соотв. компьютер настаивает на том, что сетевой кабель не подключен. При выборе 9 опции в меню загорается led порта и компьютер пытается получить ip. Роутер полностью рабочий, но склоняюсь к тому, что возможно uboot кривой? Может у кого-то есть мануал по сборке uboot в частности для ralink девайсов? П.сы устройство асусовский dsl роутер. Благодарен за любую помощь.
    Сообщение от GoodStream Посмотреть сообщение
    u-boot передает в ядро адрес где хранятся строковые переменные платы, на этом роль u-boot прекращается.
    В итоге ядро запускается имея всего лишь ссылку на строковые параметры описания платы настроенные в u-boot, если ядро не понимает эти переменные то оно не будет даже пытаться запустить сетевой драйвер.
    Если ядро запускается то u-boot выполнил свою работу полностью, просто ядро не поняло особенности конфигурации платформы.
