Чем оживить китайский хлам
И путь тебе будет долгий,полный неожиданностей юный "падован" ,но всё в твоих руках и только Ты сам должен решить на чьей ты стороне.
Ну не надо было мешать железу работать .
"Китайский хлам" оглянись вокруг у тебя в доме кроме мебели есть ,что не из китая ?
Бабушкин чугунок с кнопкой "пуск" точно не от туда.
Сообщение от просто Я Посмотреть сообщениеИ путь тебе будет долгийVladimir
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениеЯ что-то долго букавы читал так и не понял что товарищ хотел сказать...
1- практически вся электроника из китая&тайваня
2- не умеешь не берись ,а взялся за апгрейд-рой,ищи ,дерзай.
Да вот - не надо обладать техникой скорочтения для 4 предложений.
Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщениеА ещё товарищ любит плодить посты :haha:
Это так, к слову.
Исправлюсь :sorry:
jass66
Прям телепат :) огромное спасибо !
Залил прошивку ,вроде грузится ,но в вебморду не пускает ,в логе ошибки но не могу понять почему (мало опыта) лог
Спойлер (+/-) (LOG)#######################################
HTTP upload is done! Upgrading...
* FIRMWARE UPGRADING *
* DO NOT POWER OFF DEVICE! *
Executing: erase 0x9F020000 +0x5B0004; cp.b 0x80080000 0x9F020000 0x5B0004
Erase flash from 0x9F020000 to 0x9F5DFFFF in bank #1
Erasing: #######################################
Erased sectors: 92
Copying to flash...
Writting at address: 0x9F020000
Done!
HTTP ugrade is done! Rebooting...
* U-Boot 1.1.4 (Jun 19 2013) *
AP121 (AR9331) U-Boot for TL-MR3040
DRAM: 64 MB
FLASH: Winbond W25Q64 (8 MB)
LED on during eth initialization...
Hit any key to stop autobooting: 0
Booting image at: 0x9F020000...
Uncompressing kernel image...
OK
Starting kernel...
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (snake@snake-ThinkPad-T410) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #174 Wed Feb 4 14:32:52 CST 2015
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9330 rev 1
[ 0.000000] Clocks: CPU:400.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 04000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00004000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00004000
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR741ND-v4 console=ttyATH0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 61536k/65536k available (2169k kernel code, 4000k reserved, 412k data, 212k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 265.42 BogoMIPS (lpj=1327104)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 29 on device: ath79
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3220 v2 | TP-LINK TL-WR741ND v4 (3G)
[ 0.110000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.120000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.120000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.130000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.130000] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.130000] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.140000] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
[ 0.150000] TCP reno registered
[ 0.150000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.160000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.160000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.190000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.190000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.200000] msgmni has been set to 120
[ 0.200000] io scheduler noop registered
[ 0.210000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.210000] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.220000] ar933x-uart: ttyATH0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a AR933X UART
[ 0.220000] console [ttyATH0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.240000] m25p80 spi0.0: found s25fl064k, expected m25p80
[ 0.240000] m25p80 spi0.0: s25fl064k (8192 Kbytes)
[ 0.250000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.250000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.260000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.270000] 0x000000020000-0x000000106fdc : "kernel"
[ 0.270000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.280000] 0x000000106fdc-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.290000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.300000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.310000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=5D0000, len=220000
[ 0.310000] 0x0000005d0000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.320000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.330000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.340000] TCP cubic registered
[ 0.340000] NET: Registered protocol family 17
[ 0.340000] Bridge firewalling registered
[ 0.350000] Ebtables v2.0 registered
[ 0.350000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 0.360000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 0.370000] Freeing unused kernel memory: 212k freed
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- regular preinit -
jffs2 not ready yet; using ramdisk
- init -
[ 6.950000] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 6.970000] Custom GPIO-based W1 driver version 0.1.1
[ 7.040000] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 1 for 01.0000150d4980.2f is not registered.
[ 7.070000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2013-01-21-1
[ 7.070000] Backport based on wireless-testing.git master-2013-02-22
[ 7.080000] compat.git: wireless-testing.git
[ 7.250000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 7.250000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 7.260000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 7.270000] cfg80211: (2302000 KHz - 2417000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.280000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.280000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.290000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.300000] cfg80211: (2482000 KHz - 2742000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.310000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.310000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.320000] cfg80211: (4910000 KHz - 5170000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.330000] cfg80211: (5835000 KHz - 6095000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 7.970000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 7.980000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 7.980000] usbcore: registered new device driver usb
[ 8.750000] ath9k_hw: Unknown symbol ath_hw_setbssidmask (err 0)
[ 8.760000] ath9k_hw: Unknown symbol ath_hw_cycle_counters_update (err 0)
[ 8.760000] ath9k_hw: Unknown symbol ath_regd_get_band_ctl (err 0)
[ 8.770000] ath9k_hw: Unknown symbol ath_hw_get_listen_time (err 0)
[ 8.780000] ath9k_hw: Unknown symbol ath_printk (err 0)
[ 8.870000] ath9k_common: Unknown symbol ath9k_hw_set_txpowerlimit (err 0)
[ 8.880000] ath9k_common: Unknown symbol ath_hw_keyreset (err 0)
[ 8.910000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_stop_dma_queue (err 0)
[ 8.910000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_txpowerlimit (err 0)
[ 8.920000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_reset_calvalid (err 0)
[ 8.920000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_intrpend (err 0)
[ 8.930000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_enable_interrupts (err 0)
[ 8.930000] ath9k: Unknown symbol ath_opmode_to_string (err 0)
[ 8.940000] ath9k: Unknown symbol ath_key_config (err 0)
[ 8.950000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_reset (err 0)
[ 8.950000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_abort_tx_dma (err 0)
[ 8.960000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setuptxqueue (err 0)
[ 8.960000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setuprxdesc (err 0)
[ 8.970000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_startpcureceive (err 0)
[ 8.970000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_init_table (err 0)
[ 8.980000] ath9k: Unknown symbol ath_rxbuf_alloc (err 0)
[ 8.990000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_putrxbuf (err 0)
[ 8.990000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setmcastfilter (err 0)
[ 9.000000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setpower (err 0)
[ 9.000000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_phy_disable (err 0)
[ 9.010000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_padpos (err 0)
[ 9.010000] ath9k: Unknown symbol ath_hw_setbssidmask (err 0)
[ 9.020000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_check_alive (err 0)
[ 9.030000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setrxabort (err 0)
[ 9.030000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_txstart (err 0)
[ 9.040000] ath9k: Unknown symbol ar9003_get_pll_sqsum_dvc (err 0)
[ 9.040000] ath9k: Unknown symbol ar9003_is_paprd_enabled (err 0)
[ 9.050000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_rx_bufsize (err 0)
[ 9.060000] ath9k: Unknown symbol ath_hw_cycle_counters_update (err 0)
[ 9.060000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_updatetxtriglevel (err 0)
[ 9.070000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_beaconinit (err 0)
[ 9.070000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_settsf64 (err 0)
[ 9.080000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_count_streams (err 0)
[ 9.090000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_init_global_settings (err 0)
[ 9.090000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_abortpcurecv (err 0)
[ 9.100000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_update_diag (err 0)
[ 9.100000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_name (err 0)
[ 9.110000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_beaconq_setup (err 0)
[ 9.120000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_puttxbuf (err 0)
[ 9.120000] ath9k: Unknown symbol ath_reg_notifier_apply (err 0)
[ 9.130000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_write_associd (err 0)
[ 9.130000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_update_ichannel (err 0)
[ 9.140000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setup_statusring (err 0)
[ 9.150000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_addrxbuf_edma (err 0)
[ 9.150000] ath9k: Unknown symbol ath_is_world_regd (err 0)
[ 9.160000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_ani_monitor (err 0)
[ 9.160000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_getrxfilter (err 0)
[ 9.170000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_getnf (err 0)
[ 9.170000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_tsfadjust (err 0)
[ 9.180000] ath9k: Unknown symbol ar9003_hw_bb_watchdog_dbg_info (err 0)
[ 9.190000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_create_curve (err 0)
[ 9.190000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_sta_beacon_timers (err 0)
[ 9.200000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_gettsf64 (err 0)
[ 9.210000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_rxprocdesc (err 0)
[ 9.210000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_resettxqueue (err 0)
[ 9.220000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setopmode (err 0)
[ 9.220000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_populate_single_table (err 0)
[ 9.230000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_process_rxdesc_edma (err 0)
[ 9.240000] ath9k: Unknown symbol ath_printk (err 0)
[ 9.240000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_kill_interrupts (err 0)
[ 9.250000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_cfg_gpio_input (err 0)
[ 9.250000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_reset_tsf (err 0)
[ 9.260000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_get_txq_props (err 0)
[ 9.260000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_releasetxqueue (err 0)
[ 9.270000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setrxfilter (err 0)
[ 9.280000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_get_curchannel (err 0)
[ 9.280000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_gettxbuf (err 0)
[ 9.290000] ath9k: Unknown symbol ath_regd_init (err 0)
[ 9.290000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_gpio_get (err 0)
[ 9.300000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_bstuck_nfcal (err 0)
[ 9.310000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_disable_interrupts (err 0)
[ 9.310000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_update_txpow (err 0)
[ 9.320000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_computetxtime (err 0)
[ 9.320000] ath9k: Unknown symbol ath_key_delete (err 0)
[ 9.330000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_getchan_noise (err 0)
[ 9.330000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_enable (err 0)
[ 9.340000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_stopdmarecv (err 0)
[ 9.350000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_get_hw_crypto_keytype (err 0)
[ 9.350000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_interrupts (err 0)
[ 9.360000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_wait (err 0)
[ 9.360000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_setup_gain_table (err 0)
[ 9.370000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_numtxpending (err 0)
[ 9.380000] ath9k: Unknown symbol ath9k_cmn_init_crypto (err 0)
[ 9.380000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_gpio (err 0)
[ 9.390000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_setantenna (err 0)
[ 9.390000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_cfg_output (err 0)
[ 9.400000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_deinit (err 0)
[ 9.410000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_init (err 0)
[ 9.410000] ath9k: Unknown symbol ath9k_hw_set_txq_props (err 0)
[ 9.420000] ath9k: Unknown symbol ar9003_paprd_is_done (err 0)
[ 9.560000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 9.560000] RPC: Registered udp transport module.
[ 9.570000] RPC: Registered tcp transport module.
[ 9.570000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 9.890000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 10.030000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 10.030000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 10.160000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 10.180000] GRE over IPv4 tunneling driver
[ 10.420000] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 10.550000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 11.000000] NET: Registered protocol family 24
[ 11.030000] nf_conntrack version 0.5.0 (964 buckets, 3856 max)
[ 11.620000] PPTP driver version 0.8.5
[ 12.450000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 13.310000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
[ 13.310000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
[ 13.320000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
[ 13.500000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 13.560000] ip_set: protocol 6
[ 14.400000] fuse init (API version 7.18)
TD31 login:[ 61.880000] jffs2_scan_eraseblock(): End of filesystem marker found at 0x0
[ 61.880000] jffs2_build_filesystem(): unlocking the mtd device... done.
[ 61.890000] jffs2_build_filesystem(): erasing all blocks after the end marker... done.
[ 71.100000] JFFS2 notice: (1322) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
Чет я совсем ниче не соображаю заводская была практически та ,которой вы поделились от "Todaair" ,там еще была "гаргуля" прикручена в плагинах и еще чего то
Может у вас fullflash имеется, не поделитесь?Последний раз редактировалось Alexander122; 06.12.2015, 23:09.
похоже ты не всё сказал изначально но железу
если нахимичил с "гаргульей" лучше ему пиши cezary@eko.one.pl
