Доброго времени суток! Есть роутер DI-804HV (H/W Ver.: C3, F/W Ver.:1.53RU) и точка доступа DWL-2100AP (H/W Ver.: A4, F/W Ver.:2.52eu). Роутер был подключен к провайдеру как по Static IP так и по Dynamic IP (смена режима проблему не решила), к роутеру подключена точка доступа. Все нормально работает если использовать Wi-Fi без шифрования (не требуется пароль для подключения клиента к точке), если поставить шифрование, то получается кривая работа с клиентами Wi-Fi (описано ниже). Клиенты как и DWL-2100AP получают IP автоматически у DI-804HV (смена на Static IP в точке во вкладке LAN Settings проблему не решила). Телефон Samsung GT-S5660 Galaxy Gio подключается к точке только после ее перезагрузки, а остальные два клиента - ноутбуки время поработают и теряют связь с интернетом, выдает: Неопознанная сеть, Без доступа к Интернету (присваивает 169.254.176.231 Wi-Fi адаптеру), причем они это могут делать в разное время, а если подождать (что довольно долго для нормальной работы), то связь может и восстановиться а может и нет. А со временем пинг точки стал прыгать и местами делаться слишком большим и теряться пакеты. Ноутбуки как и Samsung GT-S5660 Galaxy Gio переподключаются к точке только после передергивания кабеля к ней или ее перезагрузки. Обновление драйверов на Wi-Fi модуль на одном с ноутбуков ничего не дало. Раньше на роутере стояла F/W Ver.: 1.51b16(beta09), а на точке доступа 2.51eu и все работало так же криво. Кроме того я перепробовал 4 других точек доступа (с одинаковыми H/W Ver.:A4) DWL-2100AP с другими DI-804HV (с разными H/W Ver.) и все работало так же криво. На роутере во вкладке Home->DHCP в списке Dynamic DHCP Clients List точка доступа появляется только после ее перезагрузки и то на время, причем Host Name отсутствует, есть только MAC (другая же точка DAP-2310 висит всегда и есть Host Name). Если это аппаратный изъян, то какой и как его решить? И можно ли его решить сменой H/W Ver. моей точки DWL-2100AP на другой, если да то какой? Если это программный изъян, то это вопрос к техподдержке D-Link, а они упорно молчат, вероятно не хотят помочь решить проблемы с их оборудованием!
DI-804HV и DWL-2100AP - кривая работа с клиентами Wi-Fi
Последний раз редактировалось android123; 25.04.2016, 22:03.Метки: Нет
