Не работает Веб морда nanostation M2
    Не работает веб морда nanostation M2.
    Антенна сигнал принимает от БС и логинится по PPOE но доступа к веб морде нет.
    Пробовал и по SSH и по Telnet,ничего не подключается.
    Сбросить на заводские нет возможности,антенна стоит на мачте на высоте 12 метров(снимать проблематично).
    Что можете посоветовать? Как её прошить или сбросить на заводские?
    RJ45-poe 3---R1к---4 и будет вам ресет.
      На разьёме POE ? И на сколько это безопасно и как долго нужно держать?
      Есть доступ к БС.Может через неё по WLAn можно зайти на антенну?
        На 100% безопасно т.к эта функция идет в новых БП . Ну если зайдете через воздух то сделайте ресет оттуда
          Спасибо.Доработка POE помогла сбросить антенну на заводские настройки.
          Прошил её версией 5.6.1 и сменил все пароли.
          Только не пойму почему оно зависло так.Мог это быть какой то вирус?
            была схожая проблема на перештой проапгрейженой wa500 .
            друо спец (не я)толи по телнет толи ssh зашел чет донастроил
            пять текстовые поля на форуме лагать начали
              подскажите, а этот способ применим для тп-линк TL-WA5210G?
              а то была похожая проблема, точка работала, а зайти на нее не получалось.
                Сообщение от schmutz Посмотреть сообщение
                Нет , данной функции там нет.
