День добрый ..
Подскажите , озадачился вопросом .Есть ГЛУХОЕ место в горах. Там нет ни сотовой , ни Ростелекома . Вариант доступа в инет там только VSAT , но вот на форуме nag мне насоветовали сделать ретранслятор из GSM/3G , и установить его выше в горах ( есть место где цепляется Мегафон ).
Озадачился теперь 2 вопросами , если делать все же 3G + wifi то что применить в роли модема ? как организовать питание , в горах где до электричества расстояние в 3-4км.
Можно установить панель , но опять же как быть с АКБ , который зимой при -35 -40" загнется как нефиг делать.
Если же остаться и установить VSAT то какой лучше , у нас тут ловиться KItenet и Радуга VSAT
Я с 38км 3G ловил, только не на такой игрушке.
Например с 24км 3G дает в среднем около 10-16мбит.
На 38км удалось выжать 2-4мбит.
