Солнечные панели , АКБ и контроллер - Вариант питания ретранслятора
    Игорь я немного в теме. На монокристаллах в нашей полосе можно не плохо иметь электричество практически в сумерки. Кпд давольно высок. Дело все в том чтоб панелями набрать как можно большее напряжение и уже импульсником из 40-180 вольт получить приемлемые 15 для заряда батарей с током до 5 ампер.
      Реализованное есть?
        я говорю же с ментами сотрудничаем. Много готовых заводских инсталов. На многих дорогах и ветряки и батареи. Тверская область московская область. Подсветка дороги переходов вплоть до камер с модемами
          Так что из природы они умудряются доставать достаточно энергии двумя панелями 60 на 60см или 60 на 80. Как правило за городом часто встречаются. Видел и спутниковые терминалы дуплексные запитывали таким образом.
            А какой у них ценник?
              Да то же интересно. реальность.???
                Не реальный. Но примерно такое же можно самому сделать. Там самое сложное выбор режима заряда чтоб и днем и ночью работало. В остальном примерная компановка известна. Можно на основе их изделий разработать свое в нищебродстайл
                  Как понял на базе этого http://tehnosvet.info/solarpower/25-...rostancii.html
                    Нашел http://tehnosvet.info/solarpower/29-...rostancii.html
                      Это все понятно , а как же быть с обогревом аккумулятора ? он бедняга в -40 издохнит весь .
                        Это не касается ферум фосфатных к примеру.
                          это я так понял что то из этой оперы ???
                            Они самые. От -50 до +70 обычно норм работают
                              Кароче если тыщ 35-40 есть то можно попробовать сделать. Если меньше 30 точно не уложиться. По идее 55тр хватает с гермобоксом
