Nanostation loco m5 На какой поменять пробитий диод
    Добрый вечер, случилось беда скакнула напряжение и мой Nanostation loco m5 перестал работат . Поменял Poe, все заработало, однако очень сильно греется. Разобрал его нашел причину пробитый диод. Пробитый диод трещит и греется, на что его можно заменить? (На фото) по надписи на ней ничего не нашел!
    Можете и без него , но опять де , перевернуть полярность не допускается, повышенное напряжение не давать.
      А какой можно поставить взамен? без него не хочу включать
        Любой Шотку 2А, и не Щотку тож
          Балин, поиском не пробовали пользоваться? Вообще то маркировка там есть -GEZ, много кто их производит, серия SMCJ. Ну и стоит запомнить волшебную фразу - SMD marking(ну и производные от оного), накачать справочников и найти например такой волшебный сайт.
            Любой диод с обратным больше 40 вольт на ток в пару ампер. можно и не смд. Шотку лучше
            Дима
              какой диод?? какая Шотка?? Вы чего??? ща как насоветуете...
              маркировку же дали - GEZ что по русски означает - сапрессор на 24Вольта 1.5kW!
              выше же ссылка была даже..
                Эту хрень можно и не ставить. Там по питанию и диод есть. Я на него подумал. Супрессоры не греются обычно. Либо в коротком либо разомкнут. Если в коротком выкинуть.
                Дима
                  Супрессор(TVS),Номинальное рабочее напряжение=24V,Напряжение пробоя=26.7..29.5V,38.6A,1500W(1ms),Двунаправленны й
                  Дима
                    О! Абычно защита от переплюсовки шоткой! Ну а раз "трещит" ....
                      От перенапряжения
                      Дима
