AirGrid M2 замена флеш
    После замены флеша, антенна запускается но светятся лампочки 2, 3 и 5, 6. Подскажите кто сталкивался с данной проблемой, в чём может быть проблема.
    точка в инженерном режиме, если светики не перемигиваются при этом, то оный висит. Надо подключать ТТЛ и смотреть что пишет консоль.
      Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
      Будьте добры подскажите куда его подключить на устройстве, светики не перемигивают!
        Переходник USB-COM есть, чтоб подключить? ПО для подключения?(я использую PuTTY) Подключать к 4-х контактной колодке, где именно на плате она я естественно не помню, распиновка там примитивная +,IN(OUT), OUT(IN), GND, Вам нужны земля и 2 датовых.
          По какой причине меняли флешку ? как поживает транзистор для сброса удаленно ?
            не спеши Лёш, всему своё время.;)))
              У меня есть программатор на чипе CH341A. Для подключения всё в принципе есть, единственный момент, это то что маркировку выходов на антенне я не нашёл, гроунд вычислить не проблема, а вот TX и RX я ХЗ.
                даже не менял, а перешивал на программаторе. из-за ошибки A12.
                  По порядку они gnd-tx-rx-3.3v
                    Да видно что он ее добить желает
                      Если бы хотел бы добить, я бы у Вас не спрашивал, а уже бы это сделать... и как её можно добить TTLем??
                      Хорошо, а какое тогда ещё решение по поводу ошибки в A 12
                        что это за ошибка такая?
                          Сообщение от jQuery Посмотреть сообщение
                          Без проблем вычисляется, при неправильном подключении в окне консоли нифига не появляется, а когда правильно.... Догадались? Никакого криминала нет если провода перепутаны, уточню - не питания которые!
                          Просветите нас неграмотных, шо це таке, ибо я никогда не слышал об оной, подозреваю не только я с Лёшой.
                          О! И ещё вопросик - где прошивку брали для флешки то?
                            Прошивку брали с официального сайта 5.6.3
                            Ошибка А12 связана с неофициальным оборудованием...
                              Вам где такое посоветовали ???
                              Вам надо в доктора идти , не обессудьте.
                              Зайдите по моей подписи.
                              Впервые слышу о таком . Знаю что есть контрофакт , а это что то новенькое!
