Здравствуйте, помогите дампом для Edimax AR-7284WnA (fullflash) умер ппосле неудачной прошивки.
Нужен дамп Edimax AR-7284WnA
Неудачная прошивка в данном случае это отвал питания во время прошивки. Вы скорее всего правы, но с бутлодером на сегодняшний день разбираться нет возможности, как и программатора. Я конечно понимаю что проггер UART стоит копейки но притащить его к нам нет возможности (у нас немножко война, ну и плюс блокада), как впрочем и собирать отдельную машину из хлама с наличием LPT (все что мало мальски работает уже давно продано опять же война и второй год блокады). Ввиду вышеописанного выхода два найти (выпросить) fullflash и оживить железку с подшивкой родного MAC или просто бросить ее под стол до лучших времен.
Не. Ща ерунду говориш. Война не война... те нужен шнурок юсб-ком таких полно везде. Или пара транзисторов и несколько резисторов с диодами. И при влючении зажать резет и скормить по тфтп родной софт. Подсказки как сделать в консоли с бутлоадером. Такая проблема фулфлешем не решается. Тупо убьешь железку и все. Придется выкидывать.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеНе. Ща ерунду говориш. Война не война... те нужен шнурок юсб-ком таких полно везде. Или пара транзисторов и несколько резисторов с диодами. И при влючении зажать резет и скормить по тфтп родной софт. Подсказки как сделать в консоли с бутлоадером. Такая проблема фулфлешем не решается. Тупо убьешь железку и все. Придется выкидывать.
