Господа, помогите пожалуйста решить проблему. Имеется точка доступа TP-LINK TL-WA7210N, подсоединена кабелем к Keenetic 4G, работает в режиме AP. Проблема в следующем, в PoE-инжектор попала вода и все перестало работать. Пробовал сушить- не помогло. Можно ли как-то запустить точку без инжектора?
Можно ли запустить без PoE-инжектора?
Эта тема закрыта.
)))) Нету повреждений? Явные следы окисления! Если снять разъёмы, то думаю там ТАКОЕ будет, мама не горюй. Снимайте разъёмы, они скорее всего на выброс и меняйте на любые подходящие по распиновке.
Лёш, не давай вредных советов))), недавно же обсуждали искрящий контакт, а тут ещё и окислы, которые посадят полезный сигнал ниже плинтуса. Как минимум снятие - чистка - восстановление контактов.
Сообщение от dea Посмотреть сообщениеЯ просто розетку беру с двумя RJ-45 настенную, внутри перемычки и кабель прямо в ножи.
Потом кабель на узел и стяжку, дырочку сбоку и банзай.
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеСоединительная муфта rj45 провод внутрь дырку просверлить только
