радиоудленитель телефонной линии на 500 метров или радиотелефон.
Эта тема закрыта.
    Задача нужно из окна квартиры передать телефонную связь в частный сектор(маме) на расстоянии 300 метров. Ну пути лишь крышка железная дома.
    Причем из окна прямой видимости нет так как относительно окна на 90 градусов , т.е. если открыть окно и высунуть голову и повернуть не лево тогда прямая видимость (за исключением крышки).
    Задача провести телефон в частный дом. (из квартиры). Лазил в интернете нашел только Senaо, но ихнее километры мне не к чему.
    И хотелось чтобы акб телефона был на батарейках ,аккумуляторах АА/AAA . У сенао у всех специфичные.
    Думал о dect телефоне но не нашел решений, чтобы у меня стояла база на окне а у мамы лежала трубка(с зарядным стаканом).
    Что на счет штрафов надзорных службы, не хотелось бы привлекать внимания, и за окном уже переделал мачту для крепления направленной антенны.
    делал подобное на 900 с Харченко , работало до 500-700 метров. Но это было давно , а теперь стандарты другие , может и не заработает. Пробуйте
      прежде хочу найти аппарат с базой и зарядным стаканом, может ограничится без антенны. ГЛАВНОЕ чтобы АКБ были АА или ААА,
      ХАРЧЕНКО вы имелли ввиду антенну?
        ну да , не собственной персоны .
          посоветуйте модель радиотелефона которая гарантированно будет ловить на 300 метров в непрямой видимости, при этом аккумуляторы трубки будут АА,ААА.
          Т.е. хочу базу поставить базу на окне 3 этажа, а в 300 метрах в частном доме будет трубка и зарядный стакан(поэтому ищу с зарядным стаканом) или есть решения по проще?
            Сообщение от ccmail@mail.ru Посмотреть сообщение
            А что так в эти АА то ударились?, пользовался я Senao на базе было трубок пять привязано, никаких проблем со стандартными аккумами не было,, запасной аккумам вставляется во второе гнездо на заряднике-подставке. Вот только что стояло на крыше не помню, шел кабель на крышу, а что за антенна была не помню.
            Думаю, что если хорошо поискать в магазине детских игрушек можно найти комлект раций под такие аккумы и расстояние!!!)))
            Ну и через операторов сотовой связи такую связку можно организовать пользуясь севисами типа Скайп, Вебер, Мтс запустило вроде свой подобный сервис, не вижу прблем.
            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.12.2015, 19:44.
              лучший усилитель/удлинитель это антенна на господствующей высоте
                а не проще стационарный gsm телефон, с каким нить дешевым тарифом местной связи
                  Внутри сети одного оператора есть тарифы при которых звонки бесплатны, есть двухсимочные копеешные телефоны если уж нужно проведать маму за 300 метров.
