Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
Vodkaman Здравствуйте! Спасибо большое за вашу антенну! Сделал ее, работает! Но если можно задам несколько вопросов.
1. Обязательно ли смещение крепления облучателя к тарелке?
2. Сильно будет влиять если использовать кабель на 50 ом? ( или надо другие размеры, есть ли они у вас?)
3. Есть ли разница в диаметре тарелки?
4. Как правильно устанавливать и настраивать тарелку?
Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеVodkaman Здравствуйте! Спасибо большое за вашу антенну! Сделал ее, работает! Но если можно задам несколько вопросов.
2. Антенна посчитана на 75 Ом, если есть лишний кабель 50 Ом, то отрежте его кратно длине волны, и все будет ОК. Но разем и размеры пина очень важны, без них может и не работать.
3. Разница в диаметре тарелки только в усилении, чем больше диаметр, тем больше усиление.
4. Зависит от модели, но как правило, траверса (байда, на которую крепится кронштейн, к которому крепится облучатель), должна быть параллельна горизонту, +/- 4-5 градусов. Направление в горизонтальной плоскости (азимут) отределяется по компасу, если известно где вышка, или по программе:
Спасибо за ответ!
Чуть чуть не понял про кабель, что значит кратно. Просто у меня есть кабель от антенны GPS с разъемом под SMA которые, вроде как он 50 ом хотел его использовать длина каждого порядка 5 метров сейчас. И еще не понял про разъем, размеры пина(какого пина и где он).
Вот эти разъемы имели ввиду?
И еще вопрос внутри крышки от пива пластик который для пробки надо отрезать или нет?Последний раз редактировалось vasco; 12.07.2017, 14:11.
Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеСпасибо за ответ!
Разъем - переделанный F штекер (папа) с обрезанной юбкой и внутренним проводником (пином), который на эскизе обозначен, как D2.
Пластик внутри я обрезал, кусачками и ножом.
Разъемы у Вас на фотке правильные.Последний раз редактировалось Vodkaman; 12.07.2017, 17:48.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщениевсе еще есть место поставить третий директор
Сообщение от vasco Посмотреть сообщениеНе понял что я должен увидеть на картинке!
Длина волны на 1800МГц - 166,66 мм, длина кабеля должна быть равна n*166,66 мм.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеD2.
если не одинаковы, то кабель лучше подобрать длины, которая кратна длине ПОЛУволны причем с учетом коэффициента укорочения для конкретного кабеля...в вакууме при 1800мгц длина полуволны 83мм, т.е. для разных кабелей это будет кусочек от 55 до 69 мм
А по разъемам сильно критично что я нарастил центральный пин или допустимо?
