Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
    Зачем сразу заклепывать? На болтики, гаечки шайбочки закрути. Только герметики старый убери и новый намаж.
    Второй разъём поставить можно, если он будет точно таким же, как родной.
    так а авто герметик сойдет ?) а да мне нумаю второй не пригодиться .ибо я хочу сделать кракозяру ,со своего 2х портового один пигтеил вытянуть а второй разьем закрутить .а пониже поставить с линейной однопортовый и подкрутить как надо .или как лучше сделать разнос ?)
    така я понял там диски 80мм ,86,7 мм .и основа квадрат
    ?????? ну и растояние по 6мм от дисков ???
      Ты хоть фотки выложи если вскрыл?
      Фото вскрытого я уже выкладывал.
        дамс выложу ,как тапиком решу проблемы ))))
        я вот думаю ,не по теме но не кто на пигтейлас не менял разьемы срц 9 , у меня просто угловые и они не лезу в гермоввод DDDD а новый заказывать хз чет как то
          Сообщение от Тиман Посмотреть сообщение
          Может кто может смоделировась с этими размерами и довести до конца все размеры . Или мне поэксперементировать и сделать с указанными размерами
            Только неизвестно куда разьемы присобачить .
              Сообщение от Igor6174355 Посмотреть сообщение
              30 мм от центра.
                30 мм от центра.
                А какой угол между разьемами ?
                  90 градусов.
                    90 градусов.
                    Отражатель 120*120 норм будет
                      Да, больше просто не влезет в стандартное крепление тарелки.
                        чет с моим инетом не получается фотки скинуть заготовок . еще вопрос каким лучше свердлить дырки в кружках (рефлекторе если не ошибаюсь в названии ) ?
                          Под болтики разъёма 3мм(Р-245), под пин разьема 4мм, под шпильку сначала 3мм, потом 8мм(шпилька то М8)
                          Картинки вставляются через расширенный режим - управление вложениями.
                            Еще вопрос : Возможно ли сделать с одним разьемом под антэнну. Под рукой ток один , второй будет на выходных. Будет ли результат если подключить только к одному разьему ?
                              Прост хочется испытать быстрее
                                Делай.
