удлинитель USB c внешним питанием
    Есть понижающий преобразователь LM2596, модуль питания DC-DC. есть 4жUSB модем или wifi usb.
    USB устройства буду питать непосредственно от преобразователя. Внешнее повышенное питание и данные по витой паре. сколько метров можно выжать?
    на обычной витой паре 10-15 получалось без преобразователей
      http://ru.aliexpress.com/item/USB-Ex...rchweb201560_3 пишут до 45 метров, а не проще роутер поближе поставить, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-se...rchweb201560_3
        жаль роутер только 3ж. поищу на 4ж
          Какая разница че там написано. У него юсб2 в который тыкать твой модем и эзернета дырка. Памяти 32 метра и флешка 4. Подходит проша от кинетика или опенврт
            .... Подходит проша от кинетика или опенврт
            а по каким параметрам искать совместимость, Например для asus wl500 я искал по названию, а здесь что набивать в поиск?
            а про это что скажите http://ru.aliexpress.com/item/5in1-M...08.0.74.LK3UR7
              всё нашёл http://mysku.ru/blog/aliexpress/2779...comment1060950
              думаю осилю, пока посылка идёт.
                Если в коробке будет где ребенок нарисован... не все там просто.
                  В нем аккум есть на 800мач так тож само как на мелком. проц везде одинаковый все одинаковые.
                    Поясни. Продавец вроде пишет , упаковка мягкая т.е. нет коровки. или фото ка сайте с ребёнком и ноутом, или памяти только 16м.
                      Спроси шоб памяти 32 метра было остальное решается те которые в коробках. Это полная копия хаме а1. Там памяти меньше и софт кривее.
                        [url]...а не проще роутер поближе поставить, типа такого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-se...rchweb201560_3
                        опять всё вернулось на круги своя. Микро USB для питания, следовательно надо 5в как то подавать, причём с увеличенным током, сам роутер и + модем. надо 12 метров.
                          Удлинение юсб решаемо через промежуточный хаб (на 850G) с внешкой (так и делают производители удлинителей)
                            а в чем проблема запитать роутер по витухе. он и от 3.5 вольт работает и от 5
                              второй день китаец молчит как партизан.
                              Подскажите. а у этого роутера на miniUSB разъём только питание заведено?
