Доброго времени суток! Знатоки подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. У меня стоит мост на расстоянии 6 км. прямая видимость. мост построен на антеннах PowerBeam M5-300. Мощность передатчиков стоит 23дб. по приему автомат выдает максимальную скорость на полосе 20 Гц, 144 Мб. Уровень приема -61Дб. Скорость интернета при проверке спид тестом такая: на прием 15Мб. на передачу 48Мб. это при включенном аир макс. Если выключить аир макс скорость по приему 23 Мб по передачи 70Мб. Пинг постоянный 31мс. Как исправить? сделать на оборот!))) повысить скорость на прием! Частоты менял, ширину канала менял, мощность передатчиков и приемников менял. Кто знает в чем проблема?????
низкая скорость по приему антенна PowerBeam M5-300
Поясню свою позицию.
Судя по рассказу автора, он ставит линк в условиях сильных помех. А в такой ситуации, без мощной узконаправленной антенны получится именно такой результат, как он и рассказывает.
Надо увеличивать полезный сигнал и соответственно, соотношение сигнал/шум. Вот зачем на этом линке нужны более сильные антенны.
Можно конечно, поплясАть с бубном и этот линк до ума довести, но с правильно выбранной антенной это можно сделать быстрее и работать будет надёжнее.RK3DDK :)
