Эта тема закрыта.
    Кус на 34 и 60 каналах
      Схему запитки надо уточнить.
        Она же для 100 грамм, пардон 100 Ом
          Подключение не разрисовывал детально. Сделал упрощённое для оценки возможностей
            Всем здравствуйте! Хочу сделать антенну цифра9 по размерам из поста 308. Но не могу понять к чему там дан размер 9мм на линии. И не очень понятно конструктивно как сделано крепление линии к вибратору. И ещё вопрос.. нужен-ли на вибраторе зазор для крепления линии ? Или на сколько мм. линия "наползает" на вибратор. Разжуйте пожалуйста...
              Сообщение от neskoda Посмотреть сообщение
              9х8мм - это площадка, которая паяется к верхней поверхности вибратора.
                Сейчас понятнее. Просто если продлить размер 9 мм на верхний рисунок, то левая, по рисунку сторона размера 9мм уходит в "никуда", а все остальные размеры попадают на свои размеры на верхнем рисунке.
                  Продлевать не нужно, это эксиз а не чертеж. Надо размеры посчитать.
                    Тему почистил...
                    Далее придерживаемся названия "Антенна ДМВ"! Кто заикнётся про усилители - наказание!
                    Усилители тоже интересно, но тогда давайте создадим отдельную тему " Антенные усилители для цифрового тв".
                    TUL рекомендую это сделать Вам. В теме выкладывать интересные мысли/наработки, будем обсуждать...
                    Обещаю в ближайшее время проверить в своих доступных приставках "нагрузку по току" для пущей объективности.
                    Теперь только антенны!
                      аааа
                      кстати а в чем разница. просто логопериодичка... делать легко и быстро. или панелька моднее. а как воронам сидеть на панельке.. или синичкам. типа летит ворона и говорит постою на той дмв панеле.. а вторая такая ха-хаха на панель пошла...
                      я за логопериодичку. а это изврат сложный.
                        Ну наверно надо отыетить на вопрос, а почему Антэкс не делает логопеды?
                          так логопед дороже тяжелее. но он меньшую парусность имеет и устойчив к осадкам. его трудно сломать. а панель клепать в условиях завода 3-5 минут и пара минут настройка. логопед варить надо и красить либо из алюминия на болтиках.. в любом случае для самосбора логопед проще. а для серийного птьизводства панель.
                            Не, Антэкс ведь делает и Яги-Уда, а они по металлоемкости одинаковы.
                            Насколько я в теме, Сергей отказался от логопедов из за крепления кабеля к антенне данного типа.
                              для завода с логопедом проблем много. и запитка в том числе.
                                Да никакой проблемы с кабелем в логопеде нет. Просто панель "моднее", дороже выглядит, климатически устойчивей и технологичней в производстве. Всё...
