Эта тема закрыта.
    ru77, начал я работу над антенной , сделал первый просчёт, нужно ещё поработать над обеспечением согласования, через пару дней выложу размеры
    Премного благодарен!
      Последний раз редактировалось jomy; 10.12.2016, 00:43.
        Сообщение от lipton
        ВАЖНО!
        Почистил тему... На сколько хватило терпения...
        Разъёмы перенесены в "коннекторы", всё остальное удалил.
        По результатам прочтения последних страниц, TUL и просто Я получают предупреждение!
        Только хотел опубликовать как можно использовать приставку в качестве индикатора-измерителя уровней сигналов в дБ для сравнения и оценки разных антенн, значит не судьба.
        Ранее я упоминал, что мои приставки имеют разницу по чувствительности порядка 3дБ при их сравнении на одной и той же антенне.
        -3дБ это потеря дальности порядка 25-30% и наоборот.
        В качестве бума/траверсы можно использовать лещину/орешник. Его легче достать да и обрабатывать проще.
        Последний раз редактировалось TUL; 10.12.2016, 00:23.
          Какая проблема создать соответствующую тему в соответствующем разделе?
            ru77, антенна получилась 19-элементная, с усилением 16/17 дБi, входной импеданс 75 Ом, Ксв не хуже 1.27 в полосе частот 558/582 МГц.
            Директоры , рефлектор из велосипедных спиц диаметром 2.2 мм.Активный элемент и симметрирующий шлейф из латуни или меди диаметром 3 мм. Шлейф имеет длину 125 мм, ширину 30 мм. Все элементы находятся в одной плоскости( см. скрин), кроме шлейфа, он опущен на 8 мм. Т.о. отверстия в брусе нужно сверлить на удалении 7/8 мм от нижнего края бруса. Отверстия сверлите диаметром 1.8/1.9 мм, чтобы элементы вставлялись "внатяг". Кабель питания должен пройти вдоль одной стороны шлейфа.
            Размеры: дистанция от рефлектора( размах элемента) в мм
            Рефл. 0(261), вибратор 101.5(268), д1 117.6 (235), д2 202 (230), д3 321 (225), д4 450 (225), д5 599 (222.5), д6 756 (221), д7 924 (219), д8 1099 (218), д9 1279 (216), д10 1470 (215.5), д11 1664 (215), д12 1863 (214), д13 2061 (213), д14 2260 (213), д15 2458 (213), д16 2657 (213), д17 2818 (206)
              Классно получилось! Активный элемент с одной стороны простой диполь, а сдругой замкнут по постоянному току. Браво!
                  uve, огромнейшее спасибо! Надеюсь у меня все получится и на новый год я буду смотреть голубой огонек))
                    Продолжение Супер Восьмёрки.
                    Без оптимизации при длине 1,5 м:
                      [ATTACH=CONFIG]24147[/ATTACH]
                      Jomy, поздравляю! Ты научился активировать Farfield Array. :drinks:
                        это правило для начинающих...!!!
                          UVE, а какой зазор у Вас в вибраторе?
                            Сколько таких Уда-Яги, как у тебя, надо, чтобы получить 20 дби?
                              4шт / 1350мм / шт
                                В моей модели, никакого. В FEKO есть возможность задавать порт на стыке поверхностей. Поэтому я создал два цилиндра с диаметром равным кабелю. Вам я советую имитировать порт в зазоре равном радиусу используемого коаксиального кабеля.
                                ru77, у Вас зазор должен быть около 5/6 мм.
