Эта тема закрыта.
    Вот елки палки , ведь перед носом лежало .
    Спасибо ребята .
    К стати одну из этой темы я пробовал - с эллиптическим вибратором , понравилась .
    Но экспериментировал с ней мало - зима настала , лед на крышах, холодно , ну так и лежит до лучших времен .
    Потеплеет еще и эту попробую .
      "Проверял по дальним вышкам которые за 80 с лишним км по двум мультиплексам 44 и 46 каналы." - TUL прошу докуметальное подтверждение !!!.
      И совсем не приветствую "Вмешательство тех кто не в курсе" (как-то -не уместно) - я понятно сказал ? ("впишитесь в тему " если ....Вы знаете )
      и не зачем мои "каляки- маляки" удалять коль сам.... в "кружевах" .
      Последний раз редактировалось просто Я; 24.02.2017, 01:52.
        Рисуй сначала свою трассу, только правильно введи:
        1. формат координат,
        2. частоту канала ДМВ
        3. и высоты приёмной и передающей антенн.
        Скрин можешь делать ножницами "отрезав" внизу координаты в рисунке. Нужен только рисунок трассы и километраж.
        И добавь с какой приставкой работаешь.
        Программы прилагаются:
        Проверка профилей трасс:
        http://www.linktest.ru
        Карта Google с удобным просмотром координат + пересчет кординат из градусов в градусы/минуты, в градусы/минуты/секунды:
        http://www.4turista.ru/node/261
        Последний раз редактировалось TUL; 26.02.2017, 01:15.
          Выделю в отдельный пост по особенностям приставок.
          Та самая злополучная трасса. В посте указаны результаты приёма с новыми одинаковыми приставками.
          http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post137348
          А теперь результаты приёма с со старыми разными недавно доработанными приставками.
          Антенну видно на шторе над телевизором см. фото. Впереди три стекла в раме и форточка закрытая латунной мелкой сеткой.
          Два кольца без рефлектора с потрёпанным временем усилителем SWA9 и со 100 омным кабелем. Общее усиление примерно порядка 10 -12дБi судя по оценке с другими антеннами.
          Потери из-за стёкол на окне не известны.
          Усилитель запитан от приставки 5V.
          75 омный кабель не стал ставить, т. к. он жёсткий.
          Сигнал принимается без провалов и меняется в пределах +/- (1-2) единицы. Вышки расположены в Калуге с двумя мультами 44 и 46 каналы.
          Зона Френеля закрыта. Длина трассы порядка 84 км.
          Если установить антенну побольше на балконе ( чтобы не мешали три стекла перед ней и металлическая сетка на форточке) и с мачтовым усилителем с общим усилением более 20дБ то вероятно возможен и уверенный приём с картинками/изображением.
          Достаточно превысить порог рассыпания картинок на 20 попугаев. В моих старых и новых приставках порог рассыпания при менее 38-40 попугаев уровня сигнала.
          Т. е. для уверенного приёма нужно более 55-60 попугаев уровня сигнала.
          В старых приставках перепутаны шкалы. На фото там где Качество это Уровень (Интенс) сигнала.
          Доработки на третьем фото. До доработок сигнал был на уровне 5-7 и постоянно пропадал. На сколько появлялся на столько и пропадал по времени порядка 3-5 сек.
          Видно на фото самодельный большущий балун а около ключа микросхемы демодулятора внизу слева доработка цепи AGC (АРУ)
          Изменены
          1. рабочая точка AGC выведена почти на середину характеристики с 0,6V до 1,2V при среднем уровне сигнала (болезнь почти всех приставок -ограничена характеристика AGC);
          2. и уменьшена постоянная времени AGC почти в два раза.
          В тестах антенна не менялась.
          Последний раз редактировалось TUL; 26.02.2017, 01:16.
            Ээээ, не понял, это обсуждение действий модератора??? Или есть претензии к действиям модератора в этой теме????
              https://www.youtube.com/watch?v=KVvO6021VIc
                Всем здравствуйте, с прошедшим праздником.
                Сделал ягу из медных трубок, работает так как я не мог и подумать.
                Без усилителя, в сырую погоду(мокрый снег), на обоих мультиплексах 96-100%, (57,5 Км)
                Посмотрите как петлю припаял, совсем плохо или ничего?
                Защищать медь напр. лаком нужно или нет?
                Vodkaman, большое спасибо за чертеж.
                  Vitek_90 медь быстро чернеет, максимyм 6 месяцев проработает. Лyчше покрыть лаком.
                  Несколько антенн снимал с мачты и зачищал, так как сигнал пропал. Теперь только лак иначе смотреть в потолок))
                    Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
                    Отлично!
                      Vitek_90
                      Спайку экранов кабеля соединили с бумом?
                      Судя по фото нет.
                      Если нет, то надо сделать. Помогает от статики и не только.
                      См. : http://ra6foo.qrz.ru/FD.html
                      Последний раз редактировалось TUL; 25.02.2017, 22:32.
                        Не соединял.
                        TUL, нарисуй как лучше соединить.
                          Рис 4 правая часть третий вид http://ra6foo.qrz.ru/FD.html
                          Если вибратор соединён с траверсой то короткой перемычкой на траверсу
                            Перемычка получается 3 см, нормально?
                            Возможен средний вариант (см. картинку)?
                            Или переделать по 3 варианту?
                              длина перемычки особой роли не играет на рис 4 третий вариант
                              во втором варианте ....центральная жила гальванически не связана с оплеткой и для частот вне диапазона, вплоть до обычной статики, ПВ является просто куском металла, соединенным с центральной жилой и принимающим в меру своей конфигурации весь мусор и статику.....
                              Просьба к модераторам: не удаляйте посты 499 и 500. Ссылки на них нужны.
                              Да и информация в них многим поможет для оценки трасс приёма.
                              Последний раз редактировалось TUL; 26.02.2017, 01:14.
                                а почему в России ни разу не видел на ТВ-антеннах диполь такого типа?
                                он же более широкополосный и подходит для использования, в том числе, в ДМВ-yagi
