Сообщение от Vodkaman
Эта тема закрыта.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеИ шо ржоте?:diablo:
Нормальная антенна http://sites7.ru/obschestvo/sborka-antenny-motylek/
Загнал её примерные размеры кругляшками в MMANA-GAL_Basic, другой программы нет.
Парадокс, но довольно приличная малогабаритная.
Главное, что в ней правильно использованы некоторые основные принципы построения антенн и собирательной линии.
Копировать её надо один в один до мелочей. Допуск в 5-10мм допустим.
В ней собирательная линия является и согласующим элементом. Это главное в ней как и количество вибраторов+кабель, который даёт прибавку почти 1,5дБ.
В итоге у неё около 5дБi.
Все основные размеры копировал из видео ролика.
Ну и чего там нормального? Все шумы 800-900 мгц хапнет за счет ксв близкого к 2-3. Усиление то же не выдающееся, так поиграться, чтоб на коленках можно было делать радиолюбителям.
Не, не та антенна, которой нужно восхищаться.
Если время найду завтра, попробую смоделить чисто из полоски одинаковой ширины, все соединения на болтиках.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ просто ожидал полной хрени.
Если с ней поработать, то действительно можно добиться КСВ <1.5 во всей полосе. А "с учетом кабеля" (С. TUL) усиление составит 7 дби.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИ ты туда же с этим кабелем.)))
Тоже слепил на скорую. Главное метровые каналы с ФМ радио и их гармоники отсекает, а они вреднее сотовой.
Эта первая логопериодическая приличная антенна хоть и с маленьким усилением.
У неё правильно сделана линия согласования, правильно расположены вибраторы и плюс -они широкие/толстые.
Надо попробовать поиграть с перемычкой замыкающей линию. Сдвинуть её к большим вибраторам.
Она влияет на ВЧ край и на согласование в полосе.
Пробовал фабричные логопериодические разные моделировать. КСВ менее 5-8 у них не получалось в полосе. Да и лохматое было.
У нас цифровое ТВ на 34 и 60 каналах, поэтому и ищу антенну с широкой полосой.
Хотя есть рабочие аж три штуки. Но маловато будет:to_becom:
Начал дюралевую трубку от пылесоса резать. За ценой не постою:yahoo:Последний раз редактировалось TUL; 06.01.2016, 07:55.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеКобеля не трогать, покусает:diablo:[ATTACH]22185[/ATTACH]
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожет объеденим усилия, ты мне размеры, я тебе расчеты, людям чертежи в итоге?
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеУ него в модели все из трубки д10. И модель мне не нравиться!!!:diablo:
Раскрасить под хохлому, прицепить кабель и нет проблем:search:
Красотища и жене приятно :derisive:
И иносранцам можно впиндюривать-продавать на Красной Площади как сувенир из России:rtfm:
Ау, Мурзилки, просыпайтесь. Дедушка Мороз пришёл с подарком:to_becom:
В мотыльке исправил расположение кабеля (из-за него ДН слишком косит и широкоплосность появляется), добавил два усика
и получился МОТЫЛЬ мотыль.maa
Большие крайние задние два вибратора можно делать одним целым куском в зависимости от конструктивного исполнения.Вложения
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение....... Манна Небесная.
Шаг сетки 10 мм. Материал- трубка или прутки диаметром 10 мм.
________________________________
Основной косяк в Мотыльке -это неправильно с полупетлёй подключён кабель и длинный голый центральный провод запитки, что и привело к избыточной полосе в ВЧ область.
В Мотыле это устранено. Но над ним можно ещё немного поработать, хотя и в таком вине, пардон, виде поедет:to_becom:Последний раз редактировалось TUL; 07.01.2016, 10:25.
Лично для меня, было интересно подтвердить/опровергнуть характеристики оригинальной антенны. В том, что можно сделать хороший логопед для этого диапазона, я нисколько не сомневаюсь.
У меня в нижнем диапазоне, получается либо резкий резонанс с последующим скачком по импедансу и КСВ, либо все сползает вверх, и широкой полосы не получается. Играясь длиной последних (самых длинных) элементов, понял что они практически не влияют на характеристики, о чем, кстати, и писал продаван этой антенны. Для меня это странно, потому что я был уверен, что именно они отвечают за нижний резонанс...
Вопрос, параллельны-ли верний и нижний бумы? Обычно у ЛПДА они под углом.
Вопрос, какое растояние между бумами? Они в инструкции зачищают кабель на 18 мм, с учетом патрона крепления, там должно быть 16-17 мм?!
С кабелем тоже вопрос, зачем так делать? Я думаю они неслучайно так сделали ( и это несмотря на то, что уважаемый TUL сам себя опроверг).Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.01.2016, 23:48.
