Эта тема закрыта.
    Не годятся эти модели для наших условий. У нас и не только у нас цифровое ТВ кончается на 60 канале 786 мГц.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post139343
      почему-то в этой теме не было обычного биквадрата...а на фасадах я несколько самоделок видел
        Он узкополосный. Не для всех пригоден.
        Хотя в зоне уверенного приёма и гвоздь годится.
        Смех смехом, но от фазовых характеристик антенн зависит качество- чёткость изображения.
          Габариты антенны: ширина 27,5 см длина 14,5 см высота 21,5 см.
          а почему в теме утихло обсуждение двойной восьмерки-гнутика?
          судя по графику КСВ и 8dbi жизнеспособная кострукция
          как оно себя проявило при подключении к тв?
            3-х элементная Яги, угол раскрыва рефлектора 120 градусов.
              Где-то на просторах интернета встречал: Восьмерки и Гнутики не предлагать!
              Что-то Вы съезжаете с пути истинного. Давайте интересненькое что-нибудь. Я с удовольствием посчитаю.
              devton
              Последний вариант Двойной Супер Восьмёрки нормально работает. Висит на нитке на втором окне.
                  jomy У этой чуды-юды оригинальный и своеобразный элемент согласования.
                  Наш климат не выдерживает.
                    devton
                    в попугаях\процентах на ТВ разница между двойной петлей с рефлектором и двойной восьмеркой-гнутиком существенная?
                      Был: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post139202
                        Do this in the NEC , if you can...Нажмите на изображение для увеличения.
                          Вопрос не ко мне и мопед не мой.
                          Гальванического контакта НЕТ, центральная жила погружена в левую трубку "мостика" на глубину=1/4 волны, и заканчивается ХХ, т.о. это эквивалентно КЗ центральной жилы на верхний край левой трубки "мостика" :derisive:
                            1. Это не просто "восьмёрка", а Супер Восьмёрка http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post100569
                            Есть только косвенный её аналог "восьмёрка". Прямого аналога с односторонней ДН нет.
                            Попробуйте сделать антенну Харченко с односторонней ДН без рефлектора :shok :
                            2. Не существенная, точнее копеечная и зависит от рефлектора на антенне с двумя кольцами.
                            Решётку от вентилятора в качестве рефлектора и иностранцы используют https://www.youtube.com/watch?v=XV7q...layer_embedded
                            Антенна в работе https://www.youtube.com/watch?v=_T6p...ature=youtu.be :haha: :yahoo:
                            Последний раз редактировалось TUL; 04.06.2017, 04:32.
                              Смех смехом, но вполне работоспособная антенна. Прозрачный оконный вариант антенны.
                              Смоделировал по приближённым размерам 320 х 320 мм.
                              Это вам не узкополосная Харченко.
                                50x55 см, оконный вариант. КСВ 2...3, но G=6...10 dBi
                                Спойлер (+/-) (2BAY)
