По размерах из #308
Эта тема закрыта.
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеYurik82, покажите Вашу запитку, место где назначен порт.
На частоте 502.998 МГц (ДМВ-25 канал) какое-то явление, то ли артефакт в симуляции, то ли какой-то резонанс в модели при длине волны 596.0 мм.
Горизонтальная часть трансформатора на этой частоте как раз имеет длину 1/4 лямбда.Последний раз редактировалось yurik82; 14.01.2018, 02:21.
1.5-лямбдовый 300 Омный БиКвад с перекрытием 1.46х (+21.6% / -16.7% от резонансной) по уровню КСВ=2.
Подключение напрямую к пластинчатым усилителям SWA/PAE/ALN или к таким же балунам без усилителя.
Может иметь диапазон 470-686, 589-860 МГц или любые промежуточные значения.
В приложении пример с центром на 40-й канал (517-755 МГц по КСВ<2).
Усиление в полосе 9.8...10.9 dBi с экраном 40х50 см без бортиков.
Если пожертвовать полосой можно вывести КСВ=1 на желаемый канал, немного увеличив расстояние до рефлектора чтобы снизить резонансное R до 300 Ом.
Расстояние до рефлектора просчитано под круглый провод биквада 10 мм2. Для другого вибратора (некруглого или другой диаметр) надо пересчитать.Последний раз редактировалось yurik82; 14.01.2018, 17:17.
Доброго всем дня! Есть ли, конкретные предложения, для самостоятельного изготовления антенны для TV, на весь диапазон ДМВ, с простым подключением радиочастотного кабеля?! Как то, уже пропадает вдохновение делать на отдельную частоту. Видно что, ребята работают и мыслят, есть разные программы и приборы для расчёта. Поделитесь, надёжным и простым! Буду благодарен! Зима-весна, между работой, можно заняться и личным, технические и временные возможности есть.
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениена весь диапазон ДМВ, с простым подключением радиочастотного кабеля?!
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение470-862 МГц с КСВ<2 на 75 Ом? Только логопер.
Такая у нас стОит $8
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140642
КАППА при схожих размерах имеет выше усиление, но выход у неё 300 Ом - напрямую на усилители типа SWA/PAE/ALN
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140597
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеТакая у нас стОит $8
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеВсё это хорошо, спасибо за разговор и отклик! Но, ведь это готовые решения (заводские), не доверяю я им, когда соблюдены все размеры, согласно расчётам и проб, да ещё для себя, - это совсем другое дело.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеправильно делаете что не доверяете, но это 2 исключения когда размеры проверены временем, практикой и симуляцией HFSS
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеУ вас есть, "проверенные временем"?! Поделитесь!
но вы не озвучили требования к направленности, может у вас там такой сигнал что и маленькой панельки с Z-петлёй хватит
а может нужна антенна для DX
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение2 ссылки в предыдущем сообщении.
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениетребований особых зачастую не надо и "садовые вилы и грабли, будут показывать"
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениевсё дело в том что, разброс мультиплексов(каналов), иногда большой (не соседние каналы), вот и нужно многодиапазонную(широкополосную) антенну
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениетолько не заводскую. А вы прелагаете готовое решение LOGO.
Сообщение от bsv0691 Посмотреть сообщениеТребования и условия какие?! Сейчас, когда по РФ, понаставлено цифровых станций(т2), требований особых зачастую не надо и "садовые вилы и грабли, будут показывать", всё дело в том что, разброс мультиплексов(каналов), иногда большой (не соседние каналы), вот и нужно многодиапазонную(широкополосную) антенну, только не заводскую. А вы прелагаете готовое решение LOGO.
