Эта тема закрыта.
    Хотя современные недорогие транзисторы имеют Nf 1 дБ и менее, сделать широкополосный неперестраиваемый МШУ 174-862 МГц (стандарт DVB-T2) с шумом менее 4 дБ на таком транзисторе проблематично из-за ярко выраженной частотной зависимости импедансных и шумовых факторов транзистора
      Юрик, обрати внимание на микросхему SPF-5122z и SPF-5189z. Транзисторы как то совсем не современно...
        Прямо жалко Тula. Опять посрался со всеми, а что хотел так и не сказал. А интересно было узнать, что значит -3дБи на показометре. :sorry:
        Вопрос, если это вопрос, задан неправильно.
        Приставка не потянет такой ток потребления.
          Как то так!!!)))
          Серёга заставил работать даже логотип своей конторы!!!
              [ATTACH=CONFIG]28704[/ATTACH]
              Jomy, y тебя пару патчей толку не хватает согласовать, и ты суешся без анализа (толку не хватит за это время что я выложил пост, даже начертить), а уж рассчитать тем более, хватит квакать!!!
                Какой "такой"?
                Или по другому - Какой ток тянет приставка?
                И вообще, в топку приставку, которая не тянет 70-100 мА для МШУ...
                Или питать МШУ тогда от отдельного блока на 5 вольт
                  И прблем то на 200 руб(в самом дорогом магазине)))!!!
                    Стандарт предписывает:
                    - не менее 30 мА
                    - защита от КЗ/перегрузки (реализовано защитой по току, измерением просадки напряжения)
                    На практике держат до 70-100 мА
                      Тул в очередной раз квакнул!!!)))
                        Маразм крепчал!:haha:
                        Или просто кукуха съехала...
                          - не менее 30 мА
                          В первой схеме R18 в второй R751, уменьшаем номинал, просадка на нём меньше, соответственно допустимый ток нагрузки больше! Всего то делов!
                          Спецом посмотрел, у меня в приставке прописано 0,3 А максимум.
                            bsv0691, понимаешь, секрет этой антенны, кроме того что эллипс сам по себе широкополосен, в линии запитки. Сочетание этих решений (не моих) дает такой результат. Теоритически, два таких эллипса дадут прибавку 3 дБи (в два раза), практически 2 дБи и не факт, что удастся сохранить полосу. Yurik82 писал об этом, 11 дБи можно выжать и из Биквадрата. Поэтому, лично я не вижу смысла делать антенну размером 400х600 мм ради 2 дБи прибавки. В крайнем случае, можно сделать две таких антенны и соеденить их через нехитрый делитель.
                            Готовое решение "эллипса". По просьбе vodkaman, фото антенны.
                              Привет, а вторая будет? Интересно посмотреть, будет прибавка или нет.
                                Ну вот и "юбилейный! 1000 пост на 100-й странице, Поздравляю vodkaman!!! Про "вторую", не понял немного. Имеешь ввиду два патча?! Если да, то тут я "слаб", давайте размеры!
