Сообщение от TUL
Эта тема закрыта.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЖаль, что в моём регионе цифру вещают на 34 и 60 каналах.
Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщениеОбязательно отпишись,как она работает в "слобосигнальных" местах. Если будет все более менее хорошо,будем просить Vodkamana просчитать ее под определенные частоты и с небольшим КСВ.
Для этого достаточно сделать круглую рамку и попробовать с ней. У неё порядка 3дБi. А потом решите куда двигаться.
Здесь просто просчитали фабричную антенну а делать её под конкретные частоты проблематично по многим причинам.
На каких каналах у вас цифра вещает?
Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщениеВопрос один: Этот патч перекрывает такой диапазон?
Только зазор под цилиндром согласования увеличил с 1 мм до примерно 4 мм.
Подстраивал на 60 канале.
За счёт изменения зазора можно менять настройку -уровни сигналов на 34 и 60-ом каналах.
Работает как коромысло. Увеличиваешь на одном, уменьшается на другом.
Изменением зазора сравнял почти их уровни.
Дополню: в моём месторасположении баночная антенна, антенна "вешалка", круглая рамка-результаты на грани рассыпания картинки, т. е. неустойчивый приём.
С пересчитанной "Супер Восьмёркой", у неё порядка 6 дБi,
на 60 канале иногда картинка рассыпается.
С антенной патч UVE с увеличенными размерами картинка стабильная на обоих каналах (34 и 60).
Это всё работает в комнате, точнее на кухне.
Со второй приставкой в другой комнате работает на балконе антенна двойная Харченко без рефлектора.
Добавлю, что качество приёма очень зависит от того какой выход используется у приставки при подключении к телевизору.
Худший вариант подключение по HDMI.
В этом варианте надо подбирать расположение кабелей антенны и HDMI.
При удачном расположении сигнал может быть в двое больше, чем при неудачном. И картинка на экране будет стабильной.Последний раз редактировалось TUL; 19.01.2016, 15:24.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВы сначала определитесь с каким усилением требуется антенна.
Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение... я делал себе тройной квадрат,работает отлично....
Узкополосный он. Вот его КСВ при усилении порядка 7 дБi.
Мне нужно не менее 8 дБi
_______________________________
Кто может подсказать диаметр круга нижнего этажа в сообщении № 71 ?
VBM : Вставляейте картинки в текст правильно ! Накажу. Не знаете как это сделать - оставляйте в виде аттача - их все увидят.Последний раз редактировалось TUL; 19.01.2016, 19:20.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщение_______________________________
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеРазмеры добавлены.
Может кто знает почему у Цифры-9 заявлено:
CIFRA-9
Электрические характеристики
Рабочий диапазон частот, МГц 470-750,
хотя графики ДН приведены и для 790 МГц?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНа скорую руку смоделировал Cifra9. По графикам видно, почему заявленный диапазон 470-750. ....
Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеVodkaman, выложите плиз результаты CST по отношению вперед/назад
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЕсть предположение, что верхний-директор надо делать 150Х150
