Эта тема закрыта.
    Есть предварительные результаты. Добавлял куски кабеля, существенно картины не меняют, несколько подрезаются пиковые значения, выравнивается график реактивной составляющей.
    Усиление по частотам 500,600,700,800 МГц - 6.46;8.88;9.56;7.57dbi. На верхних частотах ДН здорово косит вправо.
ID:	341268 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221982 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.01.2016, 12:43.
      Простое масштабирование патча UVE, как и ожидалось, не проканало. Несмотря на 2 ярко-выраженных минимума КСВ, в середине полосы полный провал. После скачка импеданса ДН разваливается и усиление падает. Доступными мне средствами исправить ситуацию не удалось. Хочу попробовать запитку по типу CIFRA9, может поможет.
ID:	328906 Нажмите на изображение для увеличения.
        Пропустил один размер.
        От центра эллипса до оси цилиндра запитки 94 мм.
        То что немного косит ДН на ВЧ краю это не существенно.
        Последний раз редактировалось TUL; 27.01.2016, 18:04.
          Есть предварительные результаты....
          Если центральную стойку удалить, что получится?
          Ведь две стойки это получается короткое замыкание или что-то типа шунта.
            У меня было 96,5. По большому счету мало что изменилось:
              "Резонанс" сдвинулся на 615 МГц, S-parameter -26.21. Но лучше не делать так.
                Если есть возможность, то осталось выяснить влияние второй стойки на малой оси эллипса.
                Что получится если её убрать?
                Центральную оставить.
                ______________________________
                Есть предположение. Чтобы сдвинуться вниз по частоте надо делать рефлектор больше пропорционально по длине и ширине.
                _______________
                В моём случае такая ширина рефлектора была выбрана по ширине рулона фольги для запекания.
                Может и рефлектор делать в форме эллипса.
                Интересно, что это даст?
                Последний раз редактировалось TUL; 27.01.2016, 21:04.
                  _______________
                  С рефлектором я попозже посмотрю, хотя не думаю что это изменит что-то кардинально. Надо UVE просить посчитать в HFSS, иногда результаты сильно отличаются:
                  Рефлектор 320х440, стало чуть хуже:
                  Последний раз редактировалось Vodkaman; 27.01.2016, 22:27.
                    Маманя тоже так считает, что хуже.
                    С псевдо эллипсом ещё хужее дело обстоит. Так она считает.
                    Вообще надо увеличить высоту установки эллипса с 44 до 60 мм. Эллипс придётся немного увеличить.
                    При этом полоса увеличится на 15-20% примерно.
                    Не зря такая высота в фабричных антеннах сделана.
                    Последний раз редактировалось TUL; 28.01.2016, 04:47.
ID:	341277 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338804 Нажмите на изображение для увеличения.
                        Сообщение от Виталий-2 Посмотреть сообщение
                        [ATTACH=CONFIG]22345[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22346[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22347[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]22348[/ATTACH]
                        Ну вот слепил я Cifra9 из того что было(а точнее дорожный знак "пешеходный переход"),вот такое получилось,правда намудрил с линией запитки.Положил антенну "лицом" на пол подключаю,уже показывает!поднял направил в сторону станции сила 75%,качество 100%(такие результаты у антенны тройной квадрат висящей на улице) дальше интереснее,разворачиваюсь с антенной в руках на 180гр. сила 50% качество 60%,ушел в другую комнату результаты те же,короче куда бы ее не направлял каналы показывают всегда,даже картинка не сыплется.С линией запитки тормознул,надо было хвостик загнуть,к которому разъем припаевается,а я его отрезал.Vodkaman а какие хвостики у линии запитки должны быть,на чертеже есть размеры линии,а размеров хвостов нет.Мне антенна очень понравилась!!:derisive:
                          Виталий-2, там квадрат 8х8 по-моему. Но если без него работает, значит он не нужен. :derisive:
                            Гибрид Патча UVE и CIFRA9. Пока все сырое, надо еще пошаманить, но КСВ и усиление уже радуют.
ID:	341281 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328916 Нажмите на изображение для увеличения.
                              Может диаметры стоек увеличить, слишком хлипкие они. И до 800 МГц надо сдвигать, учитывая, что с ростом частоты сигнал хуже доходит.
                              Линия подозрительная. Особенно длина узкой её части.
                              Для Москвы и области актуальные частоты с 498 и по 786 МГц (786 МГц в плане заложены и кое где уже рабочие)
                              На 783,25 аналоговый есть у них.
                              Последний раз редактировалось TUL; 28.01.2016, 13:51.
                                [ATTACH=CONFIG]22349[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22350[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22351[/ATTACH]
                                Vodkaman вся надежда на тебя,время будет пошамань конечно.как надоест выкладывай размеры,мы в железе соберем посмотрим на твое творение (пошел комуниздить дорожные знаки :haha:)
