Эта тема закрыта.
    Народ в вашем числе или всех так под одну гребёнку чешете?
    Раз вчера родились, то не надо спешить жить.
    Не вижу модели патча! Мож зрение плохое???
    TUL, а почему Вы делаете в ЛПА запитку в конец провода, а не в середину? Ведь посмотрите, по моему, при разделке и подпайке кабеля, реалистичней получается, когда в центр провода...
    И ещё вопрос, из каких механических соображений, провод питания сдвинут от кончика антенны?
    Последний раз редактировалось lipton; 30.01.2016, 21:40.
      ..... а почему Вы делаете в ЛПА запитку в конец провода, а не в середину? Ведь посмотрите, по моему, при разделке и подпайке кабеля, реалистичней получается, когда в центр провода...
      Очки кому-то уже надо покупать.
      Источник включён в "b" начало провода. Так правильно.
      Когда половинку модели двигал чтобы рисовать вторую часть антенны источник уполз в конец провода.
      Просто забыл модель сдвинуть обратно по оси Z вниз. Ошибка копеечная для этой модели.
      А кончик куда хочу туда и задвину.
      Хвост антенны могу и вообще отрезать если длины трубок не хватит, не смертельно, хотя он на многое влияет.
      Этот вариант один из последних. Может и не последний.
      Последний раз редактировалось TUL; 31.01.2016, 01:34.
        Когда Вы так включаете источник, подумайте! А сможете ли Вы так запитать антенну? Это практически без "свободных концов" кабеля!
        Не может источник двигаться с моделью, он назначен в конкретный провод(середина или начало/конец) это прописано в таблице и там он остаётся при любом перемещении провода.
        Второе - почему я говорил сдвинуть источник к концам проводов 25 и 26 (вашей модели), потому что это будет более реально выглядеть по сравнению с готовой "в железе" конструкцией... (кстати, вы сами говорили о максимальном приближении модели к реальности) И не забывайте о технологичности, т.е. не должно быть трудноисполнимых извратов!
        Так мы увидим "ммановкий" файл патча?
          Спорить с Вами не собираюсь. Подключу кабель как в модели.
          Попробуйте в данной модели поменять b на e и посмотрите результат.
          Патч антенна уже сделана. Спасибо за это Vodkaman.
          Главное вовремя заинтриговать.
          Файл ммановский патча нет смысла публиковать.
          Рисунка в сообщении #76 достаточно.
          Лучше с логопериодической тренируйтесь.
          Попробуйте смоделировать её с Кус более 8-9дБi и с КСВ менее 1,5-2 во всей полосе ДМВ.
          Я от этой идеи отказался по многим причинам.
          Последний раз редактировалось TUL; 31.01.2016, 11:06.
            Хорошо, подключайте... Не забудьте фото в студию!
            поменять b на e... А результат должен быть одинаковый! Антенна ведь симметрична! Вы всего лишь меняете расположение точки запитки. В реальности и в моделе, разницы быть не должно. Ведь получается это равносильно вращению антенны на 180гр. по оси Х.
            кстати, сейчас попробовал поменять, разницы нет. Разница появляется только если в центр провода запитать
            Да, и ещё, попробуйте поиграться сегментацией...
            Ну почему же?!
            Как в народе говорят - "за базар отвечать надо"! Вы сказали, что смоделили в ММАНА патч, вот и покажите модель... Удивите!
              Для тех у кого возникают трудности с распечаткой эллипса - квазиэллипс. Характеристики ничуть не хуже.
ID:	328935 Нажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось Vodkaman; 31.01.2016, 11:51.
                Вариант смещенный в сторону 500 МГц.
ID:	328937 Нажмите на изображение для увеличения.
                  Линия и перемычка на хвосте диаметры 9 мм. Вибраторы диаметры проводов 3,2 мм. Центральная жила кабеля диаметром 1 мм.
ID:	341305 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328940 Нажмите на изображение для увеличения.
                    Нормально получилось. Конечно модель надо немного поправить. В ней не всё сделано через коэффициент длин вибраторов и шага =0,82.
                    Учитывая даже то, что маманя плохо справляется с толстыми и параллельными проводниками.
                    Можно доработать на частоте 800 МГц за счёт смещения точки запитки и длиной линии с перемычкой на хвосте.
                    Трубку от пылесоса разрезал вдоль уже и отжёг. Мягкая стала как пластилин.
                    Недели через две твёрдой снова станет.
                    Последний раз редактировалось TUL; 31.01.2016, 21:19.
                      А чё за материал трубки? Люминь?
                      АД-31 чёт хреново отжигается... Перекал - и может лопнуть, не догреть - плохо гнётся... Твердеет через пол часа.
                        normis.com.ua/alumin
                        Ваша похоже из серии авиаль. Кремния много. Лыжные палки делали раньше.
                        Для пылесоса делали из дюраля из-за толщины стенки 1 мм.
                          Работает почти как патч -эллипс.
                          Собрал на скорую+100 омный кабель. Вибраторы пока не выправлял. Терпения не хватило.
                          Очень кушать хотелось:yahoo::to_becom:
                            Слева логопериодическая, справа патч эллипс.
                            Рисунки только для оценки влияния земли на ДН.
                              TUL, выкладывайте пожал картинки ДН в jpeg., не надо в png. Не во всех браузерах они корректно и сразу открываются.
                              И желательно файл антенны. Ну не интересна ДН с учётом "Вашей земли"!
                                Файл и картинки на предыдущих страницах где-то выкладывал. (#166)
                                Телефон такой, это по поводу типов форматов. Конвертора валют нет, лень засорять ноут.
                                И теперь самое интересное. С этой лого качество сигналов (на обоих каналах 34 и 60) обогнало количество попугаев уровней на показометре. Первая такая антенна.
                                Есть подозрение, что фазовые искажения маловаты у неё.
