Эта тема закрыта.
    Да никакой проблемы с кабелем в логопеде нет. Просто панель "моднее", дороже выглядит, климатически устойчивей и технологичней в производстве. Всё...
    Что то модности не замечаю, не разу в Москве и области не видел панельки ни от Антэкс не от РЭМО, все завалено Ягами.
      У нас на дачах какое-то повальное шествие с электричек наблюдаю, кто с чем: яги, решетки.. больше с ягами идут.
      Сосед уже три недели по два выходных чет пытается выловить. все ни как.
      Последний раз редактировалось Astaros; 20.07.2016, 00:33.
        Лет пять назад появилась вот такая конструкция Яги с директорами в 3 ряда ( фирма Televes): http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1355311560
        Я её просчитывал, добавка усиления от 0.8 дБ ( 470 МГц) до 1.5 дБ(790 МГц ), по сравнению с одним рядом директоров.
        Недавно был на Митинском рынке, сейчас их много продают в разных вариациях.
          Еще один вариант Яги для цифрового телевидения. Антенна посчитана на 760 МГц, 300 Ом.
          С другим рефлектором:
          Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.10.2016, 21:48.
            Vodkaman привет. В теме, антенна ДМВ ты расчитал антенну последний пост, можно (панельку) просчитать чтоб покрывала полосу частот от 400 до 800 мгц ? или это не реально на таких частотах.
            Можешь ответить в теме антенна ДМВ.
            Что ты имеешь ввиду под панелькой? В этой теме две панельки уже есть. Весь диапазон сложновато покрыть.
              Спасибо большое за ответ.
              Частоты такие я ошибся. Панельки как вроде в этой теме от 500 мгц. Они пакроют частоту 498 мгц она ж рядом с 500 мгц. Одну первую панельку я сделал работает, у меня в доме висит и ловит хорошо.
              Vodkaman снимаю шляпу, не могу справится с моделированием антенн по ходу мозгов не хватает и времени. Панельку попробую на этих частотах в ближайшее время.
              РТРС-1 (первый мультиплекс)
              (498 МГц)
              РТРС-2 (второй мультиплекс)
              (578 МГц)
              Ты имеешь ввиду пересчитать патч под эти частоты - 498/578? Я посчитаю, просто я сейчас в Москве. А тебе какая антенна больше понравилась?
                [ATTACH=CONFIG]23752[/ATTACH]
                Сделал давно, проверка затянулась.
                Работает. НО. Приставка WV T40 показывает 98 "попугаев" на обоих муксах.
                Dcolor 1301 33"попугая" на 1-муксе и 37 на втором.
                После делителя на три тв уже не показывает.
                Усилитель такой же как и на прошлой моей антенне и высота такая же.
                Уровни по DC1301 на прошлой 100 и 80 на 1 и 2муксе соответственно.
                Прошлая эта: http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post131783
                  Думал уже не напишешь. Что я могу сказать, есть ощущение, что диаметр трубок имеет значение, и при рассчете и при приеме. Но может и усилитель косячить, помню для Польки в деревне покупал сразу три, только один работал.
                    Это да, но сейчас не могу.
                    У меня еще несколько общих вопросов про антенны типа волновой канал, здесь можно спросить?
                      Конечно, где же еще.
                        Как лучше располагать директоры, на буме или насквозь(в центре), на картинке понятнее.
                        Еще у меня есть некоторое количество медных трубок, если паять элементы антенны оловом это положительно/отрицательно скажется на характеристиках антенны?
                          Валет делал по второму варианту. Я пробовал при расчете ставить сверху, результаты были разные. Для второго варианта надо пересчитывать. С точки зрения технологии, не уверен, кому-то проще припаять, кому-то просверлить.
                          http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5923&page=11 пост #108
                            а что скажете за эту антенну
Название:	антенна Туркина.jpg
                              ru77, хорошая антенна. Два элемента с активной запиткой. Погуглите - антенна HB9CV, узнаете о её достоинствах и методах настройки.Она славится высоким F/B, поэтому не совсем понятно зачем установлен рефлектор (д=187 мм) на Вашем скрине. С точки зрения расхода материалов, лучше делать Уда-Яги с таким же усилением.
                                antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php
