Эта тема закрыта.
    После нескольких моделей с дочерчиванием кабеля, очень скептически отношусь к реальности моделей без иммтации кабеля.
      Ща вам модератор покажет кабельную мать.
      imho Для некоторых антенн кабель это очень даже полезный довесок, а для некоторых катастрофа.
      Например для комнатных, т. к. в большинстве случаев кабель распологается горизонтально в плоскости поляризации передающих антенн ДМВ .
      Вообще-то здесь запретили обсуждать влияние кабеля на характеристики голой антенны и пошлют...... создавать отдельную тему
      Теперь по теме. Дорыл до длины 2,5 метра. Можно и до 5 метров рыть.
      Ещё главное выбрать правильно высоту установки антенны. Это тоже запретная тема, однако смотрим графики:
      imho Лучше уж антенну Рэмо BELKA купить, благо она с усилителем
      Последний раз редактировалось TUL; 11.12.2016, 04:26.
        uve, подскажите, как самому научиться рассчитывать антенну для определенного канала, хотя бы первоначальные азы, где можно об этом почитать, а то на просторах интернета столько информации и один умнее другого, просто я в этом деле профан и не знаю где копать, даже в ваших диаграммах не все понимаю, мне ближе чертеж. Можно в личку, чтобы не засорять тему
          Скачайте в инете двухтомник Ротхаммеля под редакцией Алоиза Кришке и прочитайте внимательно.
            Антенна которую можно сделать на табуретке за 1 день.
            Усиление антенны более 8дБi.
            Типичная "8" из двух колец с рефлектором. Антенна не хуже Цифры 9 или Белки без её усилителя.
            Сначала можно сделать саму антенну и попробовать, а потом сделать и добавить рефлектор по вкусу.
            Диаметры колец 180-190мм по центрам проводов, диаметр провода 2,5-4мм главное чтобы удерживалась форма. Рассчитывалась под диаметр 3,2мм.
            Расстояние до рефлектора порядка 150мм. Длина прутьев рефлектора 300мм.
            Высота рефлектора 360-400мм.
            Провод прутьев любой.
            Если добавить количество прутьев в рефлектор, например удвоить количество, то усиление немного будет больше.
            Необходим ещё трансформатор.
            Трансформатор 4:1 от "польского" усилителя или типовое согласующее устройство на ферритовом кольце 4:1 обязательное условие для согласования антенны с кабелем и её широкополосности.
            Ферритовые кольца у "польских" усилителей типа SWA и плат согласования более качественные.
            Можно ставить и усилитель от "полячки".
            Как видно из рисунков эта антенна ведёт себя совсем по другому относительно "реальной" земли в сравнении с верхней Супер Восьмёркой с директорами,
            т.е. высоту установки надо подбирать.
            Это одна из причин почему на одном и том же месте другая "навороченная" антенна может даже "проиграть" антенне с меньшим усилением tvskit.narod.ru/stati/stati10/ifir_tv2.html
            Типичная ситуация и у wi-fi антенн.
            Есть и другая крайность.
            В инете есть несколько занимательных роликов видео-тест ДМВ антенн на высоте 2м около авто трассы. Снимали -тестировали на Украине
            Тестировали несколько антенн с усилением отличающимся в 2 раза и они показали почти одинаковые результаты.
            Получили "результат"- зачем переплачивать.
            Последний раз редактировалось TUL; 12.12.2016, 04:59.
Название:	два круга.maa.вид.jpg
ID:	341407 Или такНажмите на изображение для увеличения.
              Последний раз редактировалось jomy; 12.12.2016, 13:51.
                Антенна "8" с рефлектором и с трансформатором-платой согласования без усилителя.
                На двух последних фото заготовки для второго экземпляра с усилителем-в качестве рефлектора полка-решётка от старого холодильника.
                  jomy , так лучше, высший пилотаж:
                    Tuл, показать результаты ...!!!
                      Антенна не оптимизирована, поэтому размеров не привожу. Процессор в ноуте слабоват и долго считает.
                      Важна идея.
                      Общие результаты:
                      1. добавка усиления примерно на 1,5дБ,
                      2. с ростом частоты растёт и усиление при применении такого сложного директора сохраняя широкополосность, что важно для ДМВ при применении широкополосных антенн.
                      Аналогичная загадка зарыта в секрете разрезного переднего вибратора/квадрата/директора в антенне Сигнал 3.0
                      Ранее я задавал вопрос (зря мой пост удалён был):
                      Зачем передняя рамка в антенне "тройной квадрат" Сигнал 3.0 сделана не замкнутой?
                      Ответ в эпире токов на рамке.
                      Смотрим обзор антенны Сигнал 3.0 dvbpro.ru/obzor-komnatnoy-antenny-troynoy-kvadrat-signal-3-0/
                      Автор обзора доработал-запаял переднюю рамку в антенне Сигнал 3.0 доработав её под частоты своих каналов лишив её широкополосности при этом.
                      Последний раз редактировалось TUL; 13.12.2016, 01:31.
                        Добрый день, TUL. У меня комп посильней, посмотрел я эту антенну Сигнал 3.0. Действительно разомкнутая рамка делает антенну значительно широкополосней( по сравнению с замкнутой). На досуге посмотрю Ваш вариант зига с изогнутым директором. А пока выкладываю расчёт по геометрии из вашей ссылки.
                          Пробуй, считай, если получится
                            Очень похоже на эту.
                            Последний раз редактировалось Aleks07111971; 16.01.2017, 04:43.
                              Очень похоже на эу
                              Вы посчитайте её и сильно удивитесь отличиям.
                                Ещё сильнее удивимся когда вместо второй пары колец поставим полноценный рефлектор.
                                Удивимся и если сделаем то же и с вашим вариантом.)))
