Эта тема закрыта.
      [ATTACH=CONFIG]25060[/ATTACH]
      Этот сайт отправил в "чёрный" список.
      Это моё последнее сообщение специально для Вас.
      Максимальный размер большого кольца 420 мм.
      Было два варианта.
      Вариант с решёткой от вентилятора оказался лучше на 2 дБ, в сравнении с другой решёткой по трём причинам.
      Для сравнения на второй решётке лежит линейка длиной 30 см:
      Последний раз редактировалось TUL; 10.03.2017, 19:05.
          Роман, прикол в другом, зачем было ставить решётку от вентилятора, если половина проводников расположена вертикально и как рефлектор почти не работают...
          А там и нет ни каких расчётов...(только бред с примесью)
          Я полагаю (и озвучивал ранее) ,что это "диванный" монтажник- конструктор ,без опыта работы...
          "дёргающий инфу" со сторонних ресурсов ... и выдаёт "за своё".
            Нет не соединял.
            Завтра проверю её в работе.
            Что-то ты пропал, Валет. Как результаты испытаний?
              Последний раз редактировалось jomy; 11.03.2017, 15:02.
                Привет. Извиняюсь. Не доехал до места где хотел поставить антеннy
                На этой неделе или выходные, обязательно всё напишy и сфоткаю.
                Последний раз редактировалось валет; 19.12.2018, 11:39.
                  скорее всего работает как сплошной лист, щели намного меньше длины волны, а их длина в данном случае значения не имеет, есть и заводские военные антенны на схожие диапазоны, посему стеб врятли уместен, улучшить можно приварив еще одно кольцо из проволоки уменьшив длину щели между проводниками...
                  Дима
                    Дополнительные кольца однозначно должны помочь. Дим, да там прикол несколько в другом...
                    Да и в моделе у jomy не решётка от вентиля, а сплошная "сковородка". Немного разные вещи и ведут себя по разному.
                      [ATTACH=CONFIG]25073[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25072[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25074[/ATTACH]
                      В моём варианте работает примерно 3/4 рефлектора. Проверял в программе.
                      Для пробы на рефлектор добавил пищевой фольги алюминиевой по всей площади внутри.
                      Прибавки Кус не заметил по показаниям приставки на 34 и 60 каналах.
                      Оставил как было. В центре сплошной кружок снял. В таком виде антенна не затеняет стекло окна.
                      Последний раз редактировалось TUL; 13.03.2017, 12:06.
                        так вот где нужно там прутки идут нормально а там где пофиг там ... ну сами понимаете, посему имеет место быть, лишнее можно легко обрезать, уменьшив габарит
                        Дима
                          Вырезать можно только часть от четверти прутьев по вертикали.
                          Но кольца нельзя трогать к которым они приварены,т.к. эти части колец в рефлекторе активные- участвуют в работе антенны.
                          Да и жёсткоть потеряется всей конструкции и будет проблема с креплением кольцевых вибраторов.
                              Jomy, отличная модель! Как результаты?
