Сообщение от yurik82
Посмотреть сообщение
Эта тема закрыта.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеТакую страшилу и с таким КСВ на окно? :nea:
правда на 700+ эта антенна не рассчитывалась, там КСВ уже в красной зоне
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениетакое КСВ это потеря от 0.5 до 1.5 dB на Кш (без учета затухания кабеля, если монтировать на SWA/PAE/ALN усилитель - то длина кабеля уже роли не играет), что с лихвой перекрывается повышенным dBi
Вы хоть имеете представление о КСВ?
Антенна с КСВ=3 это уже не антенна. Т. к. эта величина не говорит о том как сложатся реактивности с входными характеристиками приставки.
Ранее приводил ссылку на параметры S1.1 приставок. С ростом частоты входное уменьшается у приставки. И притом значительно относительно величины 75 Ом. И это надо учитывать при разработке антенн. А у большинства антенн активная часть на ВЧ краю ДМВ значительно более 75 Ом.
Сегодня доработал одну из своих приставок. Благо есть такая же запасная приставка.
Проблема была в понижении чувствительности с ростом частоты. 60 канал был прилично завален относительно 34-ого.
Доработка прошла успешно и не только для 60-ого канала.
Ранее приводил результаты тестов на дальности 84 км.
Теперь без усилителя и с антенной на окне с Кус порядка 8дБi 44 и 46 каналы принимаются с уровнями порядка 40-46 попугаев, что вполне терпимо для просмотра.
Антенна без согласующего устройства. Оно просто ей не нужно. Вид антенны на окне:
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеЭто вы о чём? О КСВ =3?
для таких антенн балун 4:1 всё равно нужен, а размеры и цена балуна такие же как МШУ.
кому-то возможность прямого подключения кабеля плюс, кому-то невозможность подключения копеечного МШУ (чтобы забить на длину и качество кабеля и количество сплитеров) минус
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеТ. к. эта величина не говорит о том как сложатся реактивности с входными характеристиками приставки.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеДля работы без МШУ это говно, а не антенна, а для работы с МШУ припаяного на клеммы вибратора это потеря сигнала равноценная ухудшению Кш на 1.25 дБ
если входной импеданс МШУ не 75+j0, то КСВ будет не 3, а какой-то другой.
Двойной Супер Восьмёрке балун не нужен от слова совсем.
Люди всякие нужны, люди всякие важны.
Я не рекламирую, лишь подал как информацию.
Бывают приставки с плохим Кш (сравнивал лоб-в-лоб в условиях на границе сигнала, на антенны с МШУ разницы между плохой и хорошей нет, а если вместо МШУ вкрутить балун - одна рабаотает с небольшим запасом quality, другая уже нет), бывают длинные и некачественные кабели (возможно уже проложенные и погнившие), бывают разветвители на несколько приставок. МШУ бесплатно решает все эти проблемы.
В прозрачной оконной антенне наверняка в коробке чёрной тоже МШУ
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеВ прозрачной оконной антенне наверняка в коробке чёрной тоже МШУВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение2-этажная бабочка в принципе может быть интересна, т.к. у Яг получить среднее усиление в широкой полосе 470-690 выше чем 10 dBi уже гиморойно
Вот модель 2-этажной "правильной полячки" (она по габаритах больше чем польское 4-этажное чудо) и её сравнение с 6-ю Ягами, специально оптимизированными под максимизацию усиления в 470-690 МГц (и завал 700+ для ослабления LTE700, LTE800)
Equal это версия с директорами унифицированной длины (чтобы меньше уникальных запчастей)
[ATTACH=CONFIG]25598[/ATTACH]
Думаю, КСВ по диапазону выровняется.
п.с. можно попробовать у верхней укоротить нижние усы, а у нижней - верхние
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщение.....
В прозрачной оконной антенне наверняка в коробке чёрной тоже МШУСообщение от lipton Посмотреть сообщениеСтопудово! И к бабке не ходи...
МШУ за отдельную плату. На самой антенне только СУ.
Комплект антенны с МШУ на фото:Последний раз редактировалось TUL; 14.06.2017, 06:41.
для широкополосных антенн (бабочка bowtie) можно использовать согласующую полуволновую петлю 4:1...
а можно ли использовать двойную петлю?
из одного кабеля обе петельки, но одна % на 20-25 короче другой
кто-нибудь на практике пробовал или моделировал?
и какого типа согласующее устройство 4:1 в переходниках с "лапши" на антенный вход?
Сообщение от devton Посмотреть сообщениеа можно ли использовать двойную петлю?
Сообщение от devton Посмотреть сообщениекакого типа согласующее устройство 4:1 в переходниках с "лапши" на антенный вход?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ну что господа присяжные.
Разгадал эту загадку, почему у многих приставок как у Входные параметры ВЧ блока MXL608 (X-Finder):
такая убогая и чУдная характеристика http://i-fotki.info/20/5bfdb9f52cf34...53221.png.html
Такая же как и у многих приставок с MXL608 и не только на этом тюнере.
Всё дело в паразитных емкостях из-за защитной диодной сборки и входном фильтре от wi-fi.
Да ещё и при отсутствии балуна на входе X-Finder.
После исправлений две совершенно разные приставки на разных процессорах просто ожили в части уверенного и стабильного приёма.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеВсё дело в паразитных емкостях из-за защитной диодной сборки и входном фильтре от wi-fi.
Да ещё и при отсутствии балуна на входе X-Finder.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
X-Finder не дали вскрывать.
Привожу типовую схему входной части приставки.
В большей части приставок балун отсутствует. Используется при этом один из балансных входов микросхемы тюнера
(MXL608, MXL603 или R836).
В тюнерам от тёти Сони это не относится. Она и с одним входом работает от рождения. Второго у неё нет.
Удаление диодной сборки и wi-fi фильтра дало прирост уровня сигнала на 34 канале около 2-2,5 дБ, на 60 канале порядка 6-7 дБ.
По уровням сигналов каналы после доработки почти сравнялись.
