Приветсвую всех!
Зомбоящик я не смотрю, но матушка смотрит.
Дом монолит и часто глюки возникают или затыки сигнала.
Нарыл сайт http://карта.ртрс.рф , там разглядел где стоит БС.
Одна дальняя ~35км по направлению окна рядом с «зомбатором» ,
вторая городская по направлению другого окна в другой комнате (прикинул что по внешней стороне стены я могу прокинуть провод RG6u например внешний понадобится метров 15)
Только вот нормальную направленную конструкцию не как не нагуглю.
То пивные банки то еще какой-то хрень. Может у кого есть испытанный проверенный вариант с хорошей диаграммой направленности
Заранее благодарю за внимание и помощь!
Пересчет координат GPS в градусы, минуты, секунды. Калькулятор.
Антенна Мотылек из Украины.
Антенна DVB-T2 «TV Flat» (самодельный аналог)
Доработка от Валет
Выкройка антенны Cifra9 от sgser.
Доработка Cifra9 oт vodkaman
Гибрид Широкополосного эллипс-патча uve и Cifra9. Реализация от bsv0691
Квадро-эллипс uve. Реализация от bsv0691
Антенна Волновой канал (Уда Яги) для диапазона 506 МГц.
Волновой канал для диапазона 450-700 МГц
Волновой канал для дальнего приема от uve
Волновой канал для диапазона 600-760 МГц
Волновой канал для диапазона 750-790 МГц
Антенна Два кольца. Реализация Tul, адаптация Jomy
Телевизионная Яга для частоты 207 МГц, по заказу Valet
Примеры моделирования антенн для DVB-T2 от yurik82
Антенна Grey Hoverman, варианты от yurik82
Большой Грей Ховерман
Антенна ДМВ Каппа ГОСТ
Биквадрат с перекрытием 470-860 МГц
Биквадрат на 300 Ом, под стандартную плату усилителя.
Двойной биквадрат на рефлекторе от польской сушилки от yurik82
Яга длиной 65 см от yurik82
Комнатная широкополосная Яга Стелс 490-780 МГц. Реализация
Уличная Яга Стелс под стандартную плату усилителя.
Широполосная Яга на базе антенны Меридиан.
Спойлер (+/-) (Что, откуда и расстояние вещания цифрового телевидения, DVB-T2, карта, Россия)
Спойлер (+/-) (Частоты и номера каналов цифрового эфирного телевидения Т2 и адреса размещения передатчиков, Украина)
Спойлер (+/-) (калькулятор построения высот и зоны Френеля)
Доработка от Валет
