в общем есть airgrid m2 hp16 , при логине выходила ошибка контрольной суммы после перепрошивки на 5.6.3 страница вайрлесс вообще не правльно отображается и сканирование эфира -1mhz показывает
заходил с winscp на точку и в папке tmp нашел файл boot с логами ошибок что можно с этим сделать подскажите, механическое повреждение исключаю так как не было и падений тд и скачков напряжения
скриншоты позже залью
AG7240CHH: 02:27:22:cf:ec:75
[ 17.754000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
[ 17.754000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
[ 17.754000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x421088
[ 17.754000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
[ 17.754000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
[ 17.755000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
[ 17.755000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
[ 17.756000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
[ 17.756000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
[ 18.578000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 18.810000] NET: Registered protocol family 24
[ 19.077000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_sense
[ 19.079000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_get
[ 19.081000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_blk_pc_cmnd
[ 19.081000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_result
[ 19.082000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_sense_info_fld
[ 19.083000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_vpd_page
[ 19.085000] sd_mod: Unknown symbol sdev_evt_send_simple
[ 19.086000] sd_mod: Unknown symbol scsicam_bios_param
[ 19.087000] sd_mod: Unknown symbol scsi_command_normalize_sense
[ 19.089000] sd_mod: Unknown symbol scsi_test_unit_ready
[ 19.089000] sd_mod: Unknown symbol scsi_block_when_processing_errors
[ 19.090000] sd_mod: Unknown symbol scsi_register_driver
[ 19.091000] sd_mod: Unknown symbol scsi_ioctl
[ 19.092000] sd_mod: Unknown symbol scsi_nonblockable_ioctl
[ 19.094000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_sense_hdr
[ 19.095000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_put
[ 19.096000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_fn
[ 19.102000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_result
[ 19.103000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_fs_cmnd
[ 19.104000] sd_mod: Unknown symbol scsi_execute_req
[ 19.105000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_select
[ 19.106000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_sense
[ 19.107000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_extd_sense
[ 19.109000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_return
[ 19.110000] sd_mod: Unknown symbol scsi_set_medium_removal
[ 19.214000] URD Init
[ 19.417000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
[ 19.418000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
[ 19.418000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x351beb
[ 19.418000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
[ 19.418000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
[ 19.419000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
[ 19.419000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
[ 19.420000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
[ 19.420000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
[ 19.528000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
[ 19.528000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
[ 19.528000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x351beb
[ 19.528000] SQUASHFS error: Unable to read data cache entry [351beb]
[ 19.528000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 351beb, size aff8
[ 19.530000] Module len 131072 truncated
[ 20.022000] wlan: 0.8.4.2 (Atheros/multi-bss)
[ 20.170000] wlan: mac acl policy registered
[ 20.337000] wlan_me: Version 0.1
[ 20.337000] Copyright (c) 2008 Atheros Communications, Inc. All Rights Reserved
[ 20.461000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 20.461000] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 20.695000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 20.695000] USB Serial support registered for generic
[ 20.696000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 20.696000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 20.737000] SQUASHFS error: unlzma error: LZMA data is corrupt bit1
[ 20.737000] SQUASHFS error: lzma decompression failed, data probably corrupt
[ 20.737000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0x421088
[ 20.737000] SQUASHFS error: Unable to read fragment cache entry [421088]
[ 20.737000] SQUASHFS error: Unable to read page, block 421088, size 8b68
[ 20.754000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_sense
[ 20.755000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_get
[ 20.757000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_blk_pc_cmnd
[ 20.758000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_result
[ 20.759000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_sense_info_fld
[ 20.760000] sd_mod: Unknown symbol scsi_get_vpd_page
[ 20.762000] sd_mod: Unknown symbol sdev_evt_send_simple
[ 20.763000] sd_mod: Unknown symbol scsicam_bios_param
[ 20.764000] sd_mod: Unknown symbol scsi_command_normalize_sense
[ 20.766000] sd_mod: Unknown symbol scsi_test_unit_ready
[ 20.766000] sd_mod: Unknown symbol scsi_block_when_processing_errors
[ 20.767000] sd_mod: Unknown symbol scsi_register_driver
[ 20.768000] sd_mod: Unknown symbol scsi_ioctl
[ 20.769000] sd_mod: Unknown symbol scsi_nonblockable_ioctl
[ 20.771000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_sense_hdr
[ 20.772000] sd_mod: Unknown symbol scsi_device_put
[ 20.774000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_fn
[ 20.779000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_result
[ 20.780000] sd_mod: Unknown symbol scsi_setup_fs_cmnd
[ 20.782000] sd_mod: Unknown symbol scsi_execute_req
[ 20.782000] sd_mod: Unknown symbol scsi_mode_select
[ 20.783000] sd_mod: Unknown symbol scsi_print_sense
[ 20.785000] sd_mod: Unknown symbol scsi_show_extd_sense
[ 20.787000] sd_mod: Unknown symbol scsi_prep_return
[ 20.788000] sd_mod: Unknown symbol scsi_set_medium_removal
[ 20.866000] usb_storage: Unknown symbol scsi_report_device_reset
[ 20.869000] usb_storage: Unknown symbol scsi_remove_host
[ 20.870000] usb_storage: Unknown symbol scsi_report_bus_reset
[ 20.872000] usb_storage: Unknown symbol scsi_sense_desc_find
[ 20.873000] usb_storage: Unknown symbol scsi_eh_prep_cmnd
[ 20.878000] usb_storage: Unknown symbol scsi_host_put
[ 20.879000] usb_storage: Unknown symbol scsi_scan_host
[ 20.882000] usb_storage: Unknown symbol scsi_eh_restore_cmnd
[ 20.887000] usb_storage: Unknown symbol scsi_add_host_with_dma
[ 20.889000] usb_storage: Unknown symbol scsi_normalize_sense
[ 20.890000] usb_storage: Unknown symbol scsi_host_alloc
[ 20.891000] usb_storage: Unknown symbol scsi_get_host_dev
[ 21.076000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 21.076000] usbcore: registered new interface driver option
[ 21.076000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
[ 21.190000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 21.190000] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 21.190000] sierra: v.1.3.8:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
[ 21.336000] fuse init (API version 7.13)
