Проблема с DAP 1150
    Проблема с DAP 1150
    Перестал работать wan порт, при подключении кабеля, писало кабель не подключен, а потом на пару секунд инициализация. Потом я подключился jtag к самой плате и попытался залить через Terminal v1.9b by Br@y++ файл прошивки и точка превратилась в кирпич. Можно ли прошить через программатор?
    А терминал молчит что-ли ?
      намертво пристрелил
        Тогда только на программатор.....
          есть программатор, есть fulldump?
            Программатор у меня есть. Дампа, к сожалению, нету.
              там стоит флешь память s29gl032n90tfi04
                Сообщение от fobo7 Посмотреть сообщение
                Это по-моему не флешь....это оперативка. Флешь память маленькая микруха (8 ножек).
                  Все верно в TSOP48 .. Ищите дамп , если есть чем шить. ну или jtag только
                    fobo7 напиши хотя-бы какой версии у тебя точка, а то не понятно что тут народ пытается отремонтировать. Кстати у этих точек нет джитага - он не разведён, есть только консоль. Когда дохнет порт - прошивка здесь ни причём. В старых версиях дохнет сетевой чип, в свежих дохнет порт в RT3050. Физическую поломку прошивкой не исправишь.
                      Добрый день. Случайно прошили точку по wifi, умерла точка DAP-1150 a1 RTL8186,горит лампочка питания и лан, в веб морду никак не попасть. Может кто откликнится, что можно сделать чтоб востановить работоспособность?
                      Последний раз редактировалось boykent; 12.04.2016, 11:31.
