Всстановление getnet gr-534w
    Здравствуйте.
    Есть роутер getnet gr-534w - по схемотехнике аналог asus n10 c1
    На нем стояла прошивка Wive-NG-RTNL tenda306 от 2012 года.
    Роутер часто зависал. Сильно грелся чип 3050.
    Установил на него большой радиатор - стал меньше глючит.
    Решил прошить последней прошивкой Wive_WR-150N-RT3050-1T1R.5.3.1.RU.
    Прошился, но теперь не могу зайти в веб интерфейс. - в сетевом интерфейсе определяется как неопознанное устройство.
    Вай фай работает, но подключится к нему не получается- тоже выдает ошибку.
    Что можно сделать с этим роутером, или во всем виноват чип - без радиатора температура на нем очень высокая.
    Подключил шнурок - usb-uart переходник
    Вот что выдает терминал
    U-Boot 1.1.3 (Oct 23 2009 - 11:47:45)
    Board: Ralink APSoC DRAM: 16 MB
    relocate_code Pointer at: 80fb0000
    flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D733
    flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    Ralink UBoot Version: 3.3
    ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
    DRAM component: 128 Mbits SDR
    DRAM bus: 16 bit
    Total memory: 16 MBytes
    Flash component: NOR Flash
    Date:Oct 23 2009 Time:11:47:45
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
    ##### The CPU freq = 384 MHZ ####
    SDRAM bus set to 16 bit
    SDRAM size =16 Mbytes
    Please choose the operation:
    1: Load system code to SDRAM via TFTP.
    2: Load system code then write to Flash via TFTP.
    3: Boot system code via Flash (default).
    4: Entr boot command line interface.
    6: Load whole flash then write to Flash via TFTP.
    9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
    You choosed 3
    0
    3: System Boot system code via Flash.
    ## Booting image at bf050000 ...
    Image Name: Wive_WR-150N
    Created: 2016-01-25 14:44:21 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 3381486 Bytes = 3.2 MB
    Load Address: 80000000
    Entry Point: 8000c410
    Verifying Checksum ... OK
    No initrd
    ## Transferring control to Linux (at address 8000c410) ...
    ## Giving linux memsize in MB, 16
    Starting kernel ...
    Linux version 2.6.21.70 (sfstudio_at_mail.ru@wive-ng.sf.net) (gcc version 4.8.5 (GCC) ) #0 Mon Jan 25 20:39:04 OMST 2016
    The CPU feqenuce set to 384 MHz
    LINUX started...
    The CPU/SYS frequency set to 384/128 MHz
    CPU revision is: 0001964c (MIPS 24K)
    DetectRAMsequence
    MAX memory:[67108864]
    RAM size detected:[16777216]
    FullviewRAM:[16777216]
    Determined physical RAM map:
    memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
    Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping off. Total pages: 4064
    Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock4 ro
    start_kernel(): bug: interrupts were enabled *very* early, fixing it
    Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
    Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
    Cache parity protection disabled
    cause = c080807c, status = 11000000
    PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    calculating r4koff... 0005dc00(384000)
    CPU frequency 384.00 MHz
    Using 192.000 MHz high precision timer.
    Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    Memory: 13652k/16384k available (2017k kernel code, 2732k reserved, 379k data, 104k init, 0k highmem)
    Mount-cache hash table entries: 512
    softirq RT prio: 1.
    NET: Registered protocol family 16
    NET: Registered protocol family 2
    Time: MIPS clocksource has been installed.
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
    TCP reno registered
    ralink flash device: 0x1000000 at 0x1f000000
    Ralink SoC physically mapped flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
    number of CFI chips: 1
    Creating 7 MTD partitions on "Ralink SoC physically mapped flash":
    0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
    0x00030000-0x00040000 : "Config"
    0x00040000-0x00050000 : "Factory"
    0x00050000-0x0011f92e : "Kernel_stub"
    0x0011f92e-0x003d0000 : "RootFS_stub"
    0x003d0000-0x00400000 : "RW-FS"
    0x00050000-0x003d0000 : "Kernel_RootFS"
    Load Kernel WDG Timer Module
    squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
    squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
    io scheduler noop registered (default)
    Ralink gpio driver initialized
    Number of GPIO: 52, GPIO mode: 0000039D
    Ralink APSoC Hardware Watchdog Timer
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.6 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250: ttyS0 at MMIO 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
    ??????250: ttyS1 at MMIO 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
    Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
    NAPI enable, weight = 128, Tx Ring = 256, Rx Ring = 256
    PROC INIT OK!
    raeth: disable ESW ports before kernel init.
    block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
    Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    nf_conntrack version 0.5.0 (4096 buckets, 8192 max)
    TCP cubic registered
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, <6>NET: Registered protocol family 10
    ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    NET: Registered protocol family 17
    802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    NVRAM: Kernel NVRAM start init.
    NVRAM: Particion 0 CRC b8d3772e OK.
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    mount /proc file system ok!
    mount /sys file system ok!
    mount /dev file system ok!
    mount /var file system ok!
    Freeing unused kernel memory: 104k freed
    Build the /dev/console node.
    Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    INIT Touch mdev.
    INIT Mount /tmp/rootfs
    INIT Create some persistent nodes in dev.
    INIT Init RW particion
    bzcat: invalid magic
    INIT File system is clear or poor.
    INIT Restored. Save after full boot and configure.
    INIT Umount /tmp/rootfs
    INIT Start init now.
    ~ # PRECONFIG Preconfigure...
    PRECONFIG Delete old configs.
    PRECONFIG Create some folders in var and etc.
    PRECONFIG Copy web pages to tmpfs.
    SYSLOG Start klogd
    SYSLOG Start syslogd local
    Generating key, this may take a while...
    Password for 'Admin' changed
    Restore time to build time or save time.
    Mon Jan 25 20:44:00 MSD 2016
    Raeth v3.0 (NAPI )
    phy_tx_ring = 0x005d2000, tx_ring = 0xa05d2000
    phy_rx_ring0 = 0x005d3000, rx_ring0 = 0xa05d3000
    GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000000b
    GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x2b5e9ac3
    CDMA_CSG_CFG = 81000007
    GDMA1_FWD_CFG = 710000
    switch reg write offset=e4, value=0
    eth2.1: Setting MAC address to 00 0b 2b 5e 9a c3.
    eth2.2: Setting MAC address to 00 0b 2b 15 bb 9b.
    Public key portion is:
    ssh-dss AAAAB3NzaC1kc3MAAACBAKvaYNziWyEBnZifSMN7KRLdL88DzQ Kj82cMXwM0C4/4Ak+ffKWLwk74py2LwDw60A+KX+zRcCMjXXcFWGD32G0SiyMBq 8KyFSN/LiMaFrhfBJovReRnE8gxFScsTyCmeb4dubwKuf2uqP+NXXi0U5 y7WOz0RniiLv8dyeoeF/IDAAAAFQDqAUpcUmSZZae1W9BXG8HrJKRCPQAAAIAtQH2fc6iI +TgPfQtTrGagVwSSa5uCjz3C8EbMpLlVpbL/Wcse6LrS1L6vYaV0/n2QOfs1BfrOTasJHkhPOXgybCh7EE7A0uHxBEv38X2qewd6C29 g+pFZF52/DX9yqGOp/ZLdNcAqcJ5aEWbLJiyzhVPiUVekX7XmnPI9hj/vjgAAAIAdIhxNlZp/skfASo7GjObD/Beu0o4VXvBqGse4O6t4qBZ11f13IFQMCp9Zdlt81UHbL6CSG0X ZUturrZr2X79H7NK0CLWkWi3AzwdnnMcvrsSY5PBHLod5aT98n ckkyCYeGT1mLTBfFOHG1JQkYktyfVDfvwUDPfzI2N2ILFW97A= = Admin@Wive-RTNL
    Fingerprint: md5 09:db:d2:0d:35:79:5b:b1:f7:f2:b4:bd:b0:09:ad:16
    webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.1.1
    rm -f /etc/portforward
    rm -f /etc/macipfilter
    rm -f /etc/websfilter
    goahead: Content filter disabled.
    internet.sh
    Build config for fist WiFi module.
    0x1300 = 00064380
    nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
    nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
    >>>>> RECONFIGURE WIFI IF = ra0 <<<<<<<<<<
    0x1300 = 00064380
    Segmentation fault
    На этом загрузка останавливается.
    Нажать 2: Load system code then write to Flash via TFTP никак не удается, на клавиатуру ноль реакции.
    В чем может быть проблема?
      Попробуйте сделать так, снимите флеш и считайте её на прогере, сохраните, теперь залейте обратно. Повезёт, будет работать, нет, тогда или дамп или чип менять.
