Биквадрат в кастрюле
    По поводу изготовления согласующего трансформатора, у кабеля RG-316 диаметр изоляции 1,52 мм одеваю одну фторопластовую трубочку получаю 2,2 мм, одеваю вторую получаю 2,8, получаю по номограмме 68 и 78 Ом, как я посчитал в одном случае антенна должна быть 93 в другом 122 Ома. Для 75 Ом надо диаметр 2,55 мм прям хоть ленточкой фторопластовой доводи до нужного размера. Дайте совет.
      Я когда то пытался подставить в симулятор геометрию реального кабеля. Не получилось соответствие расчёта и данных ПДФ. Это связано с тем, что я оплётку моделировал трубкой, а реально это оплётка . Кабели на производстве тестируют на приборах и подгоняют геометрию по измерениям. Думаю номограмма даст приблизительное значение, нужно подтверждение измерением.
      Кстати, я сам чаще такие трансформаторы делаю не наращиванием наполнителя кабеля, а заменой диаметра центральной жилы. В Вашем случае его нужно уменьшить на участке 0.25L ( электрических ). Правда такая замена легко осуществима только для фторопластовых наполнителей . Я бы взял, на Вашем месте кусочек 75 омного кабеля и срастил его с основным - 50 омным.
        UVE Добрый вечер! Собрал наконец по вашим расчетам антенны.
        Эта первая.
ID:	222348 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222349 Нажмите на изображение для увеличения.
        Это кастрюля номер 1.
ID:	222351 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222352 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222353 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222354 Нажмите на изображение для увеличения.
        Осталось подправить директора, ну, а если есть косяки исправлю.
          Добрый день, Starik0. На внешний вид вроде нормально. Единственный недостаток - кронштейн припаян к дну кастрюли. На морозе олово становится хрупким, может отвалиться. Лучше прикрутить болтиками.
            Добрый день UVE! Кронштейн припаял только для домашних испытаний, но один болтик м2 в кастрюле есть. Все размеры старался выдержать до 1-2 десятки. Сейчас поставлю программу для линк 722 и сравню три антенны, что получится отпишусь.
              Вот что получилось, ставил на балконе в одной точке, 6 этаж.
ID:	222359 - линк 722 с родной антенной.
ID:	222360 - просто зигзаобразная
ID:	222361 - зигзагообразная в кастрюле, при повороте направленность явно чувствуется.
              Как протестировать дальше не знаю, может программу какую поставить или собрать какой нибудь измеритель подскажите.
                Спид тест, количество точек-косвенный показатель.
                  Поставил Speed Test Client V.2.0.0.59
                  Режим Web Page понятен, красивые графики сайтов которые набрал, но это с моего Вай фай, удаленной точки доступа без пароля пока не попалось, правда все 180 градусов не обшаривал.
                  Режим Speed Test Server я не понял как его использовать.
                  Что еще можно сделать, может ссылку или подсказку подлинней.
                    inSSIDer Home
                    попробуйте
                      inSSIDer Home
                      попробуйте
                      Наконец нашел версию которая стала без вопросов. http://www.melinfo.ru/detailfile.php?id=413.
                      Может кому пригодится. Свои результаты завтра выложу.
                        Вот мои измерения, через балконное одинарное стекло.
ID:	222365 Родной штырь. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222366 Просто зигзаг.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222388 Зигзаг в Кастрюле.
                        Мой Вайфай получился в самой толпе.
                        Развернул антенны на 90 градусов.
ID:	222367 Зиг Нажмите на изображение для увеличения.
                        Последний раз редактировалось starik0; 02.04.2016, 10:18.
                          Сравните на 1 и 12 каналах.
                          Все мои адаптеры с разными антеннами на 12 канале имеют неважные показания независимо от источников/роутеров.
                          Лучший канал оказался 1-ый.
                            Вот сделал еще замеры условия для обеих антенн одинаковые.
ID:	222384 Зигзаг и она же каналы 1 и 12 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222386 Зиг в кастрюле и она же каналы 1 и 12 Нажмите на изображение для увеличения.
                            Можно сделать какие либо выводы и ли еще что то надо сделать.
                              Ничего не понял.
                              Надо на роутере ( с вашим именем который) менять каналы (частоты) через его меню настроек и посмотреть с какими уровнями будет принимать адаптер сигнал вашего роутера на крайних каналах (1 и 12).
                                Ничего не понял.
                                Это я не правильно поставил вопрос. Я хотел сравнить работу двух зигзагообразных антенн с классической запиткой без относительно моего роутера, могу его и выключить если он мешает.
                                UVE рассчитал две антенны я собрал, они в посте 63, мне было интересно почему народ запитывают грубо через центр а не как рекомендуют классики. Видимо надо было сделать еще одну, с запиткой через центр и с ней сравнивать. Если вообще такой способ определения эффективности пригоден.
                                Ну вот для глаз спецов у меня пока такие есть результаты, что скажите.
                                Последний раз редактировалось starik0; 02.04.2016, 10:24.
