Начнем с некоторой предыстории.
На улице, где я строю себе дом порядка 40 участков, около 10 домов построено, сдано в эксплуатацию и соседи уже живут (и к ним несколько лет назад была протянута телефонная линия и соответственно они имеют доступ посредством ADSL). Вот нынче добавилось еще несколько готовых домов, на обращение в РУЭС по поводу прокладки линии мы получили отказ. КОнечно было предложение соседа который в 40 метрах, чтобы я пользовался его вайфаем, но я сразу отказался, ибо он имеет скорость в 1МБит, а т.к. я приверженец торрент-тв и просмотра торрентов в режиме реального времени посредством Ace Player, то его канал будет постоянно нагружен а мне его хватать не будет и он будет не доволен...
Мной рассмотрен следующий вариант, интернет от родителей, 8МБит и пользуются они им только для одноклассников и скайпа. Опыт строительства вайфай моста был, и он совсем неблагоприятный (60 метров через дорогу с постоянными разрывами)...а тут в 10 раз больше, посоветовавшись с местными радиолюбителями наступила апатия к затее, ибо от всех слышал одно - это невозможно (правда в двух вариантах, одни говорят что вайфай и в дальних углах квартиры пропадает, а вторые - нужен усилитель, а это незаконно).
И вот начал изучать опыт других пользователей посредством данного форума, оказалось 600 метров это вовсе и не расстояние, оказывается 2км. на штатных антеннах вполне достижимо, а что уж говорить о том, если антенны будут направленными...значит нужно изучать китайский рынок, т.к. тп-линк и д-линк которые возможно приобрести у нас дорого... Выбор пал на Яги антенну мощность которой, по заявлениям продавца 20dbi, ну пусть реальная будет на 10dbi - это устраивало.
Спустя 3 недели антенны приехали. Посоветовавшись с товарищем-консультантом, было принято решение приобрести для построения моста TP-Link MR-3420 в количестве двух штук. Прикинув на яндекс картах, в каком расстоянии направлять анттены, было принято решение о размещении антенн, у родителей на фронтоне около 40см ниже конька (6-7 метров над землей), а на стройке был выбран передний скат крыши 6 метров над землей, антенны имели практически прямую видимость, немного мешал один дом на пути, но теоритечески все должно работать.
Точки предварительно отстроены одна в качестве точки доступа, вторая в качестве приемника. Поехали...пуск, и сеть сразу нашлась, радости нет предела, все работает...но точка настроенная в качестве приемника висела в режиме Иниц... (т.е. не хотела соединяться с ТД родителей) сигнал отображаемый точкой составлял 3дби...немного покрутив антенны добился прыгающего сигнала в 4-6дби...нервы на пределе, от постоянной беготни по 7 метровой лестнице отваливаются ноги...и тут сигнал прыгает до 8дби и клиент показывает, что клиент соединился с точкой...УРА! Но интернета нет, обновляемся - 6дби, Иниц...далее опытным путем выяснилось - минимальным значением для установки соединения является 7дби...значит все же дом который на пути перекрывает сигнал в значительной мере, нужно переносить антенны. Забираюсь на конек крыши и определяю на глаз - идеальным местом является вентиляционная труба у родителей и это проблема, ибо свободный конец кабеля на антенне всего 20см, на стройке оказалось проще, на чердак прошел через аэратор.
Пришлось изготовить стойку с боксом для размещения точки доступа и антенны у родителей.
Все установлено на места, прямая видимость 7 метров высота расположения точки доступа с антенной, 9 метров расположение приемника. Облом соединения нет, все теже 3-6дби...вывод - антенны на самом деле Гхххх, как о них и говорят...открываем спор в адрес продавца, и продавец возвращает половину стоимости...т.е. одна антенна оказалась бесплатной. Но всеже 50 баксов потраченных на два тплнка не дают покоя. И уже начал копаться в сторону их, оказывается смена одной антенны на них ничего не дает и нужно менять парно... Ок, отыскиваем плату от Д-Линк 1150, подключаем ее, и чудо...тп-линк который выступал в качестве клиента показал, что соединение установлено ( на радостях даже забыл просмотреть уровень сигнала), в общем решение принято - вернувшиеся 9 баков тратим на приобретение еще одного д-линка правда 1155 и поднмаем мост на них, сейчас уровень сигнала имеет 29-34% причем сигнал стабилен, в дождь упал до 26%.
Максимальную скорость (комп-комп) пока не проверял, а вот спидтест показал 8/0,5, т.е. полностью покрывает тарифный план, и пинг при этом 32мс.
Вывод: Китайские антенны не такие уж и плохие, особенно когда их цена 4,5у.е. ))
PS. Ноутбук на чердаке стройки при отключенном приемнике, также подсоединется к точке доступа родителей при этом показывает одно деление. Смартфон сеть также видит, но соединение установить не может.
