WPA Enterprise, Ростелеком, WiFI в сельской местности, RTWiFi
    В рамках программы устранение цифрового неравенства Ростелеком поставил в WiFi точки доступа в маленьких н.п. с очень привлекательными тарифами. Стоит задача подключиться к такой AP с помощью Ubiquiti Nanostation m2.
    Зацепить убунту получилось совсем без проблем.
    Nanostation m2:
    на родной прошивке 5.6.3 - не получилось, нету tkip
    на родной прошивке 5.5.10 - - не получилось, нету sha256 нужно для проверки сертификатов
    на openwrt Chaos Calmer 15.05 - wifi зацепился, ушел запрос discover и через 3 секунды - wlan0: deauthenticating from ec:4c:4d:xx:xx:xx by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING).
    1) Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю что это AP выкинула ?
    2) wpa_supplicant оказался собранным в OpenWrt без отладочной информации , и wpa_supplicant -dd не дало никакой дополнительной информации, есть ли смысл собирать и ставить wpa_supplicant с отладочной информацией ?
    3) Хотел собрать прошивку на базе SDK.UBNT.v5.5 с включенyым sha256 по вот такому мануалу http://rupor.sampo.ru/topic/84912 у меня почемуто make menuconfig выходит сильно урезанными опциями, главное чего там нет это target system и не собираются никакие прошивки. Подскажите в чем может быть дело.
    4) так же под openwrt не работает запись на флэшь. в openwrt используется драйвер для доступа к флэш m25p80, а родной прошивке ar7240_flash. пришлось делать кустомную прошивку, т.к. всегда стартует в дефолтными настройками. Может ктонибудть знает простой способ решить проблемку с записью во флэш ?
    Заранее спасибо, буду рад любой полезной информации.
    PS. AP немного далековата, желательно по возможности минимизировать количество поездок к ней.
