Шуруповерт 9,6V без аккумуллятора.
    Добрый вечер форум, есть шуруповерт на 9.6V, без аккума, как его с минимальными потерями на мое пиво))) заставить крутить мои шурупчики)))??? Возможно ли использование блоков питания от ПК? Но там 12V???!!!:sorry:
    Три- четыре мощных диода ампер по 5-10 последовательно, если напрямую страшно включать.
    Каждый кролик, пардон диод одиночный это.... минус 0,7 V.
    Или диодные мосты.
    Каждый мост это минус 1,4 V -диоды попарно параллельно и пары последовательно.
    В своё время для холодильника в сети "гасил" избыток перенапряжения сборками (сборки мосты которые на 10 А в пластиковом корпусе) диодными. Штук около 30 ставил.
    Только для переменки мосты по-другому включаются.
    Последний раз редактировалось TUL; 16.02.2016, 21:53.
      Достаточно поставить один диод.
      Напряжение 9.6 соответствует почти севшему аккуму. При свежей зарядке там 11,2 примерно. Да прибавьте просадку в проводах... Дай Бог чтоб до мотора 10 дошло!
        Можно и без диодов.
        https://www.youtube.com/watch?v=cLLLAjZkZQQ
        https://www.youtube.com/watch?v=Ip6LgGAZCok
        Можно и вообще пульсирующим запитать, транс и диодный мощный мост и без электролитов сглаживающих
        Последний раз редактировалось TUL; 16.02.2016, 22:40.
          Марка какая у "шурика"
            Hander
              Не понятно зачем городить огород. Идёшь в 220вольт и подбираешь любой подходящий по форме аккумулятор, если будет на большее напряжение - выкусываешь лишние банки ,второq вариант - покупаешь самый дешёвый аккум и переставляешь банки в свой корпус .Цена вопроса от 700 рублей ,зато будет полноценный шурик.Если ещё дешевле надо тогда на aliexpresse.
                Подскажите пожалуйста, какой диод подойдет для этих целей?
                  Из БП от ПК подойдут, (выходные 12v).
                  Сколько Ватт БП? Пробовали подключать шуруповерт? Защита не срабатывает?
                    Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
                    Пока ничего не пробовал, Блок питания обещали принести, то же его не видел.
                      Выходные это Шотки. На них на каждом порядка 0,5 V, маловато, да и они могут пробиваться обратными импульсами самоиндукции от мотора.
                      По поводу защиты смотреть выше первое видео.
                      Не понятно зачем городить огород. Идёшь и подбираешь любой подходящий по форме покупаешь самый дешёвый коньяк от 700 рублей ,зато будет полноценный шурик к пифу.
                        Я себе хитачи на акум от ибп посадил.
                        Сделай не пожалеешь,ампераж как то по больше ,
                        значит и шурик без зарядки работает на много дольше.
                        да и в ибп акум не обслуживаемый гелевый ,хрен убьёшь
                        минусы есть ,но они не значительны.
                          То-же так желал с бошем.
