Посоветуйте антенну на 2.4 ГГц (500 метров, 20 Мбит)
    Добрый вечер,вопрос такой,расстояние до 500 метров,скорость нужна до 20 Мбит,требуются антенны лёгкие в производстве и по деньгам не сильно затратные,просто надо сделать 16 штук,посоветуйте пожалуйста,желательно сразу дайте ссылку на сие чудо. Заранее благодарю.
    Конфигурация какая? Я так понял база и 16 клиентов на расстоянии до 500 метров, так?
    Прямая видимость есть?
      Добрый день,это получится 1 раздающий и 15 клиентов,прямая видимость есть,может у тройки клиентов по 1 дереву,самое главное что-бы сигнал был чёткий и все 20 Мбит вытягивало.
        И вот такой вопросик к знатокам,если антенна будет стоять за стеклом окна,прямо у стекла,сколько она теряет в производительности?
          А Ваше оборудование готово 20 мбит на клиента? Для таких дистанций достаточно патча от Липтона.
            А ани в очередь встанут...
              За стекло не советую...прилично может потерять.
                Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
                Т.е патч от липтона потеряет половину усиления?
                  Сообщение от Volen Посмотреть сообщение
                  У меня тройной стеклопакет с напылением каким-то, теряется сигнал очень сильно (на сколько не замерял).
                  Какие у Вас окна я не знаю, но советую внешнюю антенну ставить на улице (отсутствие каких-либо препятствий - залог успеха).
                    "К"-стекло.Там пленка из оксидов металов. На основе такого стекла делал стекло с подогревом.
                      теряет не половину усиления (на диаграмму направлености стекло не влияет), а половину мощности потока излучения, т.е. примерно -3 dBm
                        Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
                        Спорный вопрос :mda:
