Срочный вопрос wr740n rev4.23 openwrt
    Голову не морочте себе и людям - натяните витуху между домами.
      эт понятное дело, но роутер я не смогу уже вернуть и кабель затруднительно кидать. Если начал делать, надо доделать, независимо от результата. спасибо вам за помощь, но я все-таки по изощряюсь еще чуть-чуть. Кстати, по поводу конденсаторов я прав был что с94 надо отпаивать?
        Вывод второй антенны ни какого эффекта не даст в данном случае ,либо будет минимальным. В добавок антенны у микротика никакие.Кидайте кабель а роутер используйте как точку доступа у соседа.Режим WDS у тп-линка занижает скорость раза в четыре.
          окей, припаяю антенны к микротику, всегда мечтал это сделатЬ)))) кстати, там как лучше, в гнезда воткнуть пигтейлы или всетаки напаять?)))
            И вы забыли уточнить следующее, антенны не дадут никакого эффекта при условии если сигнал будет идти через стену, а если будет прямая видимость, то дадут.
              Мазохист?
